Армирование монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 23.04.2009, 18:17 #1
Alanta
Доброго вермени суток! Подскажите или скажите где поглядеть как армируется монолитная безбалочная железобетонная плита перекрытия? Поясню: здание с монолитными несущими стенами, перекрытие выполняется со стенами в единой опалубке. Наружные стены газозолобетон с утеплителем. Ни разу не сталкивалась с подобным перекрытием, рассчитаю арматуру, а как армировать? Спасибо.
Непрочитано 23.04.2009, 18:25
MasterZim
Сообщение от Alanta Посмотреть сообщение
или сетками или отдельными стержнями
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 18:29
Alanta
Спасибо. Нижнее армирование будет над опорами (стенами)? А верхнее по центру? Сорри, студентка я, не опытная есчо.
Alanta вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 18:55
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Над опорами работает верхняя арматура, в пролете - нижняя.
1.До опоры надо довести не менее половины нижней арматуры. При этом расстояние между стержнями должно получиться не более двойной высоты сечения и не более 400мм.
Обычно берут стержни короче чем пролет и через один опирают то на одну, то на другую стены.
2. Если по расчету верхняя арматура в пролете (центре плиты) не требуется, ее можно не устанавливать.
Последний раз редактировалось MxM, 23.04.2009 в 19:08.
MxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 18:57
Alanta
MxM
Спасибо!
Alanta вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 19:07
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Если не лень, почитайте это: http://dwg.ru/dnl/2929
MxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 19:09
Alanta
MxM, сиб
Alanta вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 16:51
Alanta
Всем снова доброго времени суток! Я все еще маюсь с монолитной плитой %) По расчету получается арматура диаметром 10, то есть рулонную сетку не положить. Если армировать плоскими, то в нижнем армировании сетку не нужно доводить до опоры? Только в пролетах ложить? Нужен ли нахлест? а в верхнем только над опорами? Если опоры - монолитные стены, то верхнее армирование выполнять отдельными стержнями или лучше сеткой? Подскажите, плиз, кучу литературы перелопатила, но не могу...
Alanta вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 17:37
Vinivan
Ukraine
ALANTe
Нужно для себя решить
1. Конструктивная схема зания -?.
2. Плита перекрытия будет как многопролетная или из отдельных фрагментов
3. Наружные стены ненесущие?
4. Нужно ли будет проверять плиту на продавливание
5. Минимальная арматура по конструктивным соображениям -12?
Vinivan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 17:56
Alanta
Vinivan, плита многопролетная, наружные - ненесущие. На продавливание не нужно. про арматуру не знаю, препод сказал, что 10 - нормально. Или принять 12? Просто нужно мне разложить арматуру (или сетки). С верхним уже все решила, а вот с нижним армированием загвоздка. Хотела сетками внахлест, но нужен ли нахлест? а если армировать стержнями, то нужно уложить фоновую арматуру, а остальную только в пролетах, не заводя на опоры? Это учебный проект, не стройка. В универе сталкивалась тока с пустотками и ребристыми, с монолитными тока с балочными равнопролетными. а у меня перекрытие в единой опалубке со стенами (внутренними).
Alanta вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 18:17
YUYUYU
Вот у меня тоже вопрос про армирование монолитной фундаментной плиты...Умные строители утверждают что такое армирование не может быть и вертикальные стержни с шагом 400 не выдержат что за бред и вместо этого КР вместо вертикальных арматур они связали верхнюю и нижнюю сетку из гладкой арматуры "гуськом" И утверждают что делать можно было только так...???
YUYUYU вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 18:21
1 | #12
Romka
Инженер
Крым
Alanta. Как только все это прочтете, сразу все вопросы отпадут
http://dwg.ru/dnl/2896
http://dwg.ru/dnl/2010
http://dwg.ru/dnl/2033
YUYUYU
Не понял, но на чертеже поддерживающие стержни висят в воздухе.
Стержни, показанные на чертеже выдержат, но вопрос скорее в технологичности.
Обычно нижнюю сетку ставят на бетонные подкладки (в идеале из того же бетона, что и сама плита), на нижнюю сетку ставят "лягушки" (предполагаю -что это и есть гуськи), которые и поддеживают верхнюю сетку. Шаг "лягушек" см в Руководстве по конструированию жбк (есть на сайте) в разделе тоннели
Последний раз редактировалось Romka, 03.05.2009 в 18:28.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 18:24
1 | #13
Alanta
Romka, качаю, посмотрим, мерси
Замечательный материал для безбалочного перекрытия с колоннами, но нету колонн и мне не подходит никак. Есть продольные и поперечные несущие монолитные стены. Ладна, разберусь, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Alanta, 03.05.2009 в 18:47.
Alanta вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 20:15
1 | #14
YUYUYU
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
YUYUYU
Те такая технология тоже возможна??? просто строителям видимо удобней было поставить лягушки...А если все делать как на чертеже тогда каким способом вертикальные стержни крепятся к нижней и верхней сетке...???
YUYUYU вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 21:37
Romka
Инженер
Крым
Alanta
Наконец-то понял, что вы понимаете под словом "безбалочная" плита. Вы имеете ввиду плиту в бескаркасном монолитном здании. Это не совсем безбалочное перекрытие.
Правила конструирования плит перекрытий в вашем здании будут такими же как в балочном (см ответ MxM)
YUYUYU
Если делать как на чертеже, то надо применять сварные каркасики в виде лесенки, поставленной горизонтально. На проволочке - это не серьезно.
Romka вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 21:39
YUYUYU
ну те можно сказать что они просто облегчили себе задачу?...
YUYUYU вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 21:55
Grim
Сообщение от YUYUYU Посмотреть сообщение
Они просто сделали технологично - удобно, быстро и эффективно. Ваш вариант неприемлем... Эхх, на стройку молодых, на стройку надо...
Grim вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 22:07
YUYUYU
да дело в том что я архитектор а это делает конструктор который уже лет 30 работает...вот и все и получается что строители учат конструктора...
YUYUYU вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 23:28
Grim
Что же вы его так обижаете? По мне, так человек с таким стажем не должен заниматься такой дребеденью... Вот и получилось не очень хорошо все...
Grim вне форума
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
