Дверной проём в ж/б диафрагме жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дверной проём в ж/б диафрагме жесткости
Непрочитано 24.09.2010, 11:00 #1
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Доброго времени суток всем! Подскажите кому-нибудь приходилось устраивать дверной проём в ж/б диафрагме жесткости? Каким образом это можно выполнить? Если кто встречался с таким вопросом, помогите. Спасибо.
Непрочитано 24.09.2010, 11:31
Sadom
Скорее всего проём можно просто пробить отбойником и всё! 99%, что ничего не будет.
Sadom вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 11:33
vedinzhener
Орел
над проемом доп армирование с хомутами,по контуру п-ки...первый стержень на 50мм от грани проема(вверху и сбоку)следущий также на 50мм от первого.Д.ж. уже существует или новая?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 11:35
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
<phrase 1= Отправить сообщение для Карапуз с помощью Skype™
Диафрагма существующая в здании, заказчику необходим проем в данной стене. Про армирование вы наверное имели ввиду при проектировании
Карапуз вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 11:43
vedinzhener
Орел
угу...вопще не так все просто...взял и пробил отбойником. Не забывайте что вы ликведируете рабочую арматуру таким способом. Наверняка надо делать обрамление проема.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 11:59
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Ну вот я про это и думаю, что выполнить обрамление проема с приваркой к арматуре диафрагмы. Только вот вопрос из чего это обрамление сделать и как его просчитать, если не знаешь какое там армирование)
Карапуз вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 12:13
muerto
Инженер-проектировщик
Сталкивался я с армированием сборной ДЖ с проемом по каталогу ТК1 (Москва) и на её основе делал следующий чертёж. Посмотрите, может поможет. Правда хочу пояснить, что чертеж делался для отмазки... Строители в конечном итоге тупо укоротили сборную панель... Армирование исходной сборной ДЖ сохранил.
Последний раз редактировалось muerto, 24.09.2010 в 13:31.
muerto вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 12:14
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
А где чертежж?
Карапуз вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 12:21
muerto
Пардон, подредактировал малясь... Можете смотреть
muerto вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 12:26
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Не могу почему то открыть файл, пишет что испорчен((
Карапуз вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 12:29
muerto
Пробуем ещё раз!
Мож грузится как-то не правильно... Первый раз загружаю...
muerto вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 12:45
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
А файл случаем не в 2010 автокаде сделан? А то у меня 2007)
Карапуз вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 13:08
muerto
Файл сохранен в 2004 версии
Скинь в личку мыло
Попробовал скачать свой-же файл, скачалось почему-то тока 35кб... Не знаю в чем тут дело
Последний раз редактировалось muerto, 24.09.2010 в 13:36.
muerto вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 13:48
aldstar
а можешь и мне скинуть на aldstar@ukr.net ?
Заранее спасибо!
aldstar вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 17:06
VRag
Реконструктор
Самый верный способ проверить возможность возникновения проема это построить пространственную модель здания без проема, а потом с проемом и посмотреть влияние этого проема.
а просто по срезу проема сделать рамку из металлического профиля толку ни какого.
1. габаритные размеры проема,?
2. какой этаж?
3. только алмазная резка.
4. есть ли возможность связаться с проектировщиком здания
VRag вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 17:41
Maxim-t
Видел один проект перепланировки квартиры, там делали проем в несущей стене. Суть усиления проема заключался в том, что варили конструкцию из швеллеров и заанкеривали потом все это дело в проем. Высоту швеллера можно подобрать равной толщине стены (мм 160-200), а в качестве анекров подобрать Hilti.
Maxim-t вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 17:47
VRag
Реконструктор
Maxim-t ну есть какая то методика расчета этой рамки?
VRag вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 17:57
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от VRag Посмотреть сообщение
Думаю если б вы узнали что там за армирование можно было-бы смоделировать в той-же Лире такую же диафрагму с таким-же армированием. Потом поддавать нагрузки до тех пор, пока ЛИР_АРМ не начнёт подбирать большее чем у нас задано армирование.
Вторым этапом можно удалить при этих заданных нагрузках часть стены (проём) и наложить там по периметру коробочку металлическую. Сначала слабую, из каких-нить 5-х швеллеров. Затем опять проверить в ЛИР-АРМ подобранное армирование. Оно естественно будет завышено. И в последующем увеличивать металлическое сечение до тех пор пока армирование не станет таким какое есть сейчас внатуре.
РастОК вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 18:03
VRag
Реконструктор
РастОК возможно, но в принципе, самое сложное это сделать расчет, т е начертить какую то часть здания, учесть все загружения и т.д.
в любом случае я с вами согласен без расчета, просто так навскидку по толщине стены выбирать швеллер неправильно, но методика расчета интересна, надо будет как нить попробовать
VRag вне форума
Усиление проема в диафрагме жесткости Carcazzz Конструкции зданий и сооружений 7 25.02.2010 14:45
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
