Windows перестала открываться папка принтеры и факсы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows перестала открываться папка принтеры и факсы
Непрочитано 25.09.2010, 20:35 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Столкнулся такой проблемой что непонятно из за чего перестала открываться данная папка в панеле управления, просто подвисает компьютер, и соответсвенно не печатают все принтера, выдает ошибку, что можно в этом случае сделать, такое впервые если кто сталкивался буду благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 26.09.2010, 15:32
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй сделать отмену изменений с помощью восстановления системы.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 15:35
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, каким образом если я точку воссстановления не задал?
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:25
VVA
Инженер LISP
"Подсистема печати недоступна" - как исправить?
Пару цитат:
Моя проблема была немного в другом.
Старый принтер Lexmark создавал службу LexBce, которая видимо каким-то дивным образом контроллировала Spoolsv (Димпетчер очереди печати). Видимо я однажды чистил винду и поудалял старые лексмаркские файлы, но проблема осталась в реестре в ветке
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler" параметр "DependOnServise имел" знаечение "LexBce RPCSS", из-за чего просто не запускалась служба Spoolsv.exe (я не сразу это заметил). Изменив его на "RPCSS", все стало на свои места.
Canon же работал с еще работающей службой LexBce (до чистки винды)
Проблему решил (было: подсистема печати недоступна, принтеров не видно, печать из ворда не работала) так:
Пуск>Панель Управления>Администрирование>Службы
и там найти и перезапустить службу "Диспетчер очереди печати" (сначала пуск, потом перезапустить). Два раза перезапустил и все стало работать. Всем удачи!
1. "с помощью программы autorans (www.sysinternals.com) - на вкладке Print Monitors отключил все загружаемые библиотеки от установленных в системе принтеров " (отключил всё что мне непонравилось всякие мне ненужные принтера) Спасибо i72v !!!!
2. "Пуск>Панель Управления>Администрирование>Службы
и там найти и перезапустить службу "Диспетчер очереди печати" (сначала пуск, потом перезапустить)." (только там есть ещё такая тема пр. кнопкой мыши "Свойства" далее "востановление" установил везде "перезапуск службы") спасибоУ yiorgos!!!
ну и вуаля! всё пашет! да огромное спасибо ещё "и вправду крокодил unregistered (автор темы)!!!!" :up::up::up: чукваааакК!!!
ну и гугле спасибоУ!
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 12:11
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, спасибо, но у меня получилось следующее я взял компьютер принес домой, установил ПДФ фактори и все стало работать, причину не установил
dextron3 вне форума
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
