Можно ли размещать выход из электрощитовой в цех?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли размещать выход из электрощитовой в цех?
Непрочитано 27.09.2010, 12:57 #1
Михайлова Ольга
Вопрос - Можно ли размещать выход из электрощитовой в цех? или он должен быть в коридор или наружу? Большая просьба кто знает, дать ссылку на нормы..
Непрочитано 27.09.2010, 16:13
BM60
Где-то
А что ПУЭ говорит? Где она? Какая она? И прочее (для ясности вопроса)...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 16:26
Михайлова Ольга
Электрощитовая в проекте имеет выход в помещение сборочного цеха (технолог определил категорию Д). до наружной стены далеко, как и до выхода. По общественным зданиям и жилью есть четкие нормы выхода наружу или в коридор, а по пром зданиям я найти нормы не могу...Нужно ли ее переносить к наружной стене или можно оставить?
Михайлова Ольга вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 16:27
Roman3R
Можно и в цех . Нет норм запрещающих делать такой виход .
Roman3R вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 17:24
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
В цехах они вообще могут быть открытыми с сетчатым ограждением.
Дествительно в СНиПах об этом не гвориться, но в данном случае, надо все же читать ПУЭ.
В моей практике при реконструкции цехов там Эл.Щит. всегда распологались в цехах и далеко от наружных стен.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 21:05
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Все зависит от категории взрыво- пожароопасности цеха. Если у вас сборочный цех категории Д, то можно делать выход из электрощитовой прямо в цех.
Валериан вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 07:33
arch.Wladek
Sopot. Polska
Даже если и В. Потому как нельзя делать эвакуацию через помещения А и Б в проме, а В для этого достаточны.
У меня был цех 18х36 кат. В3 с эл.щит., где двери выходили в пом.цеха, а так же двери комнаты мастера, кладовщика и путь эвакуации проходил через цех.
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
Можно ли размещать ВРУ (ВУ) не в щитовой? Огурец Инженерные сети 3 27.09.2010 12:41
Можно ли размещать предприятия торговли во встроенных помещениях производственных эданий? ХАДИ71 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 23.10.2009 13:42
