Расчёт затяжки между фундаментами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт затяжки между фундаментами
Непрочитано 29.09.2010, 13:18 #1
Isuma
Добрый день.
Задача: посчитать затяжку из сплошного прямоугольного сечения между 2-мя фундаментами (34 м), сварные соединения через каждые 8,5 м
"Лира" пользуюсь недавно. Правильно ли я составил расчётную схему для данной задачи?
(Лира 9,6 (R1))
Тип файла: zip zatyazchka.zip (642 байт, 70 просмотров)
Непрочитано 29.09.2010, 13:31
таи
Затяжку обычно считаю в составе рамы на соответствующие комбинации нагружений.
Здесь как то абстрактно.
Offtop: Но посмотрим, может кто то как то по другому умеет - самому интересно.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 13:37
Isuma
Ничего, что я считаю её как форкопф? (то есть, собственный вес в любом случае не учитывается)
кроме того, если после этого подбирать сечение в Лира СТК, то она пишет нулевые % использования сечения элемента.
вот думаю, где ошибка.
Isuma вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. Asckar Основания и фундаменты 15 07.09.2010 14:27
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
