Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами.
Непрочитано 06.09.2010, 15:42 #1
Asckar
Непрочитано 06.09.2010, 15:55
SergeyKonstr
Можно, только зачем?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 16:01
Asckar
Здание стоит на откосе. Без подвала. Фундаменты столбчатые. Порлы первого этажа по грунту. Для того что бы грунт не высыпался из под пола, что можно сделать...
Asckar вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:02
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Asckar Посмотреть сообщение
Цокольные панели.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 16:05
Asckar
А ФБС могут подойти. Высота примерно около 2-2,5 м.
Asckar вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:19
Клименко Ярослав
С этого начинать надо было!
ФБС при такой высоте подпора - побойтесь бога!
Если делать подпорную стену между фундаментами колонн - ловите неизбежные трещины по цоколю в месте "стыка" из-за разницы осадок.
Не судьба вертикальную планировку сделать?
Непрочитано 06.09.2010, 16:20
crosandr
Инженер-строитель
А сами фундаменты с откоса не съезжают (вместе с откосом)? Проверяли?
crosandr вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:26
vedinzhener
Орел
может под столбчатый фундамент буронабивные сваи сделать,тогда ничто никуда не сползет...
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 16:27
Asckar
Глубина заложения от поверхности земли в самой низкой точке на 1,9 м. Рельеф спадающий. Т.е. На другой стороне здания глубина заложения до 2,5 м.
Asckar вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:31
crosandr
Инженер-строитель
Монолит нет желания сделать? Заанкериться к фундаментам и залить цокольные панели. На них только подпор грунта же будет, судя по вопросу.
crosandr вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:34
Клименко Ярослав
Рисуй рисунок, не понятна-а!
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 16:35
Asckar
Можно и монолит. При разработке фундаментов необходимо показать выпуски арматуры из стакана для анкеровки? И еще цокольную панель можно ли делать на высоту выше подошвы фундамента? Фундамент трех ступенчатый. Первая ступень 450 мм. В уровне второй ступени можно?
Asckar вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 16:37
crosandr
Инженер-строитель
Можно и потом на клею забурить, чтоб опалубку не портить и чтоб не парица.
Надо посчитать, чтоб грунт не выдавился под стенкой наружу
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 16:40
Asckar
Asckar вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 14:19
Клименко Ярослав
Можно. Считать надо.
Непрочитано 07.09.2010, 14:27
Pavel_GGS
а что мешает запроектировать подпорную стену с развитием подошвы вовнутрь для установки подколонников с колоннами.?
недавно закончил такой проект. или это между существующими?
Pavel_GGS вне форума
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? dextron3 Пожарная безопасность 19 14.04.2010 12:52
Лестничный марш можно уложить на кирпичную стенку Victorius Каменные и армокаменные конструкции 1 19.05.2009 01:38
Можно ли в Автокаде переключаться между текстовыми полями с клавиатуры? den_f15 AutoCAD 19 26.06.2008 11:54
Как рассчитать подпорную стенку Pavel-Piter Конструкции зданий и сооружений 9 07.06.2007 23:23
