Проект реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проект реконструкции
Непрочитано 04.10.2010, 13:49 #1
Алексей11
г. Волгоград
Здраствуйте делаю строительную часть проекта реконструкции производственного здания подскажите пожалуста правельность оформления чертежей какими линиями показывать существующие конструкции, стены подлежащие демонтажу. В каких нормах об этом сказано
Последний раз редактировалось Алексей11, 04.10.2010 в 14:28.
Непрочитано 04.10.2010, 14:20
softer
а так же правильность написания предложений..)
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 14:27
Алексей11
г. Волгоград
по делу что нибудь сказали
Алексей11 вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 14:32
crosandr
Инженер-строитель
первым листом даете схему демонтажа и далее демонтированные конструкции никак не показываете. На схеме демонтажа демонтируемые конструкции показываются жирно, остальные тонко. В дальнейших чертежай существующие даются тонко, а новые толстыми линиями. Про нормы может где и написано, но при такой подаче вопросов ни разу не возникало
crosandr вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 14:39
Дмитрий063
рисую...
Самара
присоединяюсь к crosandr.
Добавлю: на плане демонтажа, демонтируемые конструкции жирными линиями, и перечеркиваю крестиком.
На проектируемых, сущ. тонкими, вновь возводимые толстыми и штрихую (что бы читалось), бетон/кирпич/ яч.бетон и т.д.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 14:47
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
ну да. И условные обозначения дать, что такая-то линия - демонтирумые конструкции.
Но эта схема годится только если сначала все сносят, а потом делают заново. Бывает, что демонтаж производят после возведения нового чего-то. Ну тут уже смотреть надо, что понятно было. Не стоит стесняться примечаний с объяснениями, да еще и указания по производству работ неплохо указать
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 15:18
Алексей11
г. Волгоград
crosandr
Спасибо за помощь
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Что должно входить в проект при реконструкции здания? котя Прочее. Архитектура и строительство 4 30.10.2009 01:03
проект по реконструкции и усилению здания Е.П. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.02.2008 07:05
Нужна смета на проект реконструкции X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 6 04.05.2007 11:55
