кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?)
Непрочитано 07.10.2010, 11:57 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
(Предисловие) Искал по запросам "текст гост", "текст штамп", "текст основная надпись" - ничего похожего не нашел.
Смысл вопроса в следующем.
ГОСТ 2.304-81 устанавливает определенные высоты текста и начертания шрифтов.
Когда текст не влезает в графу основной надписи, люди действуют по-разному: одни меняют сжатие текста, другие меняют высоту текста.
Вот по поводу сжатия - не есть ли это отступление от ГОСТ?
А если не использовать сжатие, то нормальна ли такая "пляска", как на рисунке, когда часть текстов имеет высоту 2,5 мм, а часть 1,8 мм (а название и шифр чертежа вообще 3,5 мм)?
В общем, коллеги проектировщики, поделитесь, пожалуйста - кто как подгоняет текст в полях основной надписи?
На LISPе можно мыслить!
Непрочитано 11.10.2010, 10:14
sbi
SPB
Очень не серьёзный вопрос, в тех графах, которые Вами указаны высота шрифта д.б. одинакова. Понятно почему?
( А. над основной надписью можно и написать РУКОВОДИТЕЛЬ РУКОвОДИТЕЛЕЙ ФИО.....)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:20
kifa
выбрать текст, который влезает без проблем и использовать его на всем чертеже.
Вариант 2. Скачать готовую форматку и поиграться с ней.
kifa вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:29
sbi
SPB
Поик по форуму: "Форматки основная надпись"
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 14:48
Jane_S
Я обычно использую сжатие текста, это не так заметно. Текст разной высоты сразу режет глаз. Если даже сжатие текста не решает проблемы, уж лучше уменьшить текст во всех аналогичных полях одновременно.
Jane_S вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 15:54
Использовать штампы иностранных чертежей, где такими проблемами даже и не пахнет. Две графы с подписями, а в них исполнитель и проверяющий в виде инициалов.
Кстати а кто здесь исполнитель? Неужели руководитель группы инженеров?
И зачем показывать, кем руководит данный руководитель?
Непрочитано 11.10.2010, 22:05
mak#
СМР
Саратов
Ещё вопросик. В имеющемся у меня электронном ГОСТ Р 21.1101-2009 толщина горизонтальных линий, разделяющих Разработал-Проверил-Н.контроль равна толщине основных линий. Т.е. тонкие линии заменили теперь толстыми или это всё же не так? У кого-нибудь есть бумажный вариант данного ГОСТа, посмотрите, если не затруднит.
mak# вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 23:48
Yuzer
Мозговой штурм
3мм и только через сжатие
Offtop: а что за должности такие? кроме главспеца и начотдела ничего не ясно
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 18:55
Ax3
Если честно, то нет... Вряд ли я спрашивал бы, если бы было понятно. Я сейчас просматриваю ГОСТы, но пока не встретил прямого требования равенства высоты шрифта в однотипных графах...
Сообщение от mak#
Это НЕ машиностроительный штамп, поэтому на такие детали не смотрите.
Сообщение от Vova
Это всего лишь пример штампа. Содержание надписей намеренно лишено практического смысла.
Сообщение от Yuzer
Это устоявшаяся практика или есть для этого какая-нибудь обосновывающая закорючка в ГОСТах?
Спрашиваю потому, что с формальной точки зрения, как мне кажется, сжатие шрифта есть изменение начертания шрифта, то есть отступление от начертания по ГОСТ2-304.
Огромное спасибо всем за ответы!
Последний раз редактировалось Ax3, 12.10.2010 в 19:08.
Ax3 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 20:09
sbi
SPB
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
Кто важнее: начальник исполнителя или ГОСТ, если начальник, то уменьши высоту шрифта, "чтоб с большой ФИО влез в графу( при его желании)" Ну а, если нет? (зачем мне исполнитель). Пользуйся блоками, я где-то их выкладывал.
mak# Перевод: Even voprosik. In your my e-GOST R 21.1101-2009 the thickness of the horizontal line that separates Developed-Checked-n. control equal to the thickness of the main lines. The thin lines have replaced now thick or it is not so? Anyone have a paper version of the GOST, look, if not more difficult. Не говори глупости возьми лупу.(до этого надо ещё докумекать)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.10.2010 в 20:30.
sbi вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 20:34
Yuzer
Мозговой штурм
Скорее это больше устоявшаяся практика. Шрифт мешьший использовать разрешают только в экстренных случаях (это касается надписей и размеров вообще).
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 20:44
acid
интересно, почему ж молчат такие признанные мастера гостов - Doka и Сорокин?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 20:48
Ax3
О каких блоках речь? Рамки, штампы?
Ax3 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 20:49
sbi
SPB
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Практика - критерий истины.Тут сказать нечего!
Ax3 "О каких блоках речь? Рамки, штампы?" - Это те блоки, которыми тяжелые грузы поднимамают. (типа крана)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.10.2010 в 21:10.
sbi вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 22:16
mak#
СМР
Саратов
У меня прекрасно работает зуммирование на компе, зачем мне лупа?
Или вам
mak# вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 06:35
ShaggyDoc
Вот только всякой либерастии нам не хватало.
Вопрос "выеденного гроша" не стоит. Шрифт в графах основной надписи должен быть единый - для основной части, и, возможно, жирный и увеличенный для обозначения. И писать туда надо то, что положено, а не то, что навыдумывали.
В исходном вопросе придумали писать длинные названия должностей, которые и в сокращенном виде не поймешь. По стандарту же записывается "характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ", это может сокращаться, и даже прилагаются сокращения. Кое-где, как прежде, пишут должности. Ничего страшного, это типовые "ГИП", "Нач.отд", Рук.гр" и т.п. Такие должности и характер работы отражают.
Но не должно быть никаких "И.О.нач.УИИГ и ООС", а должно быть указано, какое отношение этот хрен имеет к чертежу. Например, "Провер" или "Смотр"
А для спесивых начальников имеется титульный лист, где их просто обязаны полностью расписать.
Длинные фамилии - уважительная причина. Фамилия должна быть написана полностью. Способ их написать давно известен. Например, вместо фамилии "Немеляйнен-Аветисян" записываются инициалы со сноской "Н.-А*" и возле "штампа приводится расшифровка -
"* Немеляйнен-Аветисян".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 07:03
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А вот должности как писать по значимости надо, сверху вниз или снизу вверх? Подпись "исполнил" должна быть самая первая или самая последняя?
Krieger вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 09:19
1 | #18
sbi
SPB
Например в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44403 пост16.
Krieger, Подпись "исполнил" должна быть самая первая. Против лома (ГОСТа) нет приема. Хотя некоторые ухитряются.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 09:23
Ax3
>>ShaggyDoc
Спасибо большое, кое-что прояснилось.
Если можно - просьба исправить "хрен" на что-нибудь более лояльное, потому что мне надо будет на данное обсуждение ссылаться в своей работе. Спасибо за отклик.
>>sbi
Спасибо огромное за примеры.
Можно уточнить - высота текста 2 (в A4spds1, например) из каких соображений выбрана? Очень популярная высота, у нас в организации она тоже используется, но вроде не по ГОСТ?..
И общий вопрос: значит, чтобы не было явного отступления от начертания шрифта по ГОСТ2-304, сжатие необходимо использовать по возможности незаметно? В смысле в пределах, скажем, 1,0...0,75? Чтобы в глаза не бросалось?
Последний раз редактировалось Ax3, 13.10.2010 в 09:48.
Ax3 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 09:59
sbi
SPB
Можно уточнить - высота текста 2 (в A4spds1, например) из каких соображений выбрана? Очень популярная высота, но вроде не по ГОСТ?..
Делаем блок и затем его редактируем по своему усмотрению (высоту, сжатие текста и т.д ) в редакторе блоков. см вложение
Тип файла: dwg
DWG 2007
ЕСКД.dwg (75.7 Кб, 3919 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
