Сборный железобетонный одноэтажный каркас. Какой серией воспользоваться? 1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сборный железобетонный одноэтажный каркас. Какой серией воспользоваться? 1
Непрочитано 19.10.2010, 16:56 #1
stud.Ivan
Камрады, прошу вашего совета!
Есть желание построить одноэтажное здание 19,8х24м, высота в свету 3,5м.
Важно свободное пространство - будет масенькое производство.
поперечные пролеты 6,3х7,2х6,3 м, продольные 6х6х6х6 м. Важное условие - возможность надстройки 1 этажа. Грунт супесь - геология в процессе.
Говорил с людьми: монолит на 1 этажное здание не выгодно, металл не хочет хозяин...
Требуется на данном этапе прикинуть стоимость стр-ва сборного железобетонного каркаса и определиться с конструктивным решением (серией).
Мысли:
Фундамент - сборный. Колонны - ригеля сборные, соединения узлов согласно серии. Плиты - пустотки. Пару металлических диафрагм. Стены пеноблок. Кровля совмещенная- по пустоткам.
Вопросы:
1. Подскажите в какую серию смотреть. На заводе ЖБИ сказали подойдет серия 1.020, либо 1.423 - обе нужно чуток корректировать... Ваши мнения?
2. Фундамент будет столбчатый, думаю монолит. К тому же сборная подушка 3х3 метра - это как?
3. Какие подводные камни сборного ж/б?
Спецы! Что можете посоветовать?
Непрочитано 19.10.2010, 17:41
Tym
Калининград
Сообщение от stud.Ivan Посмотреть сообщение
А на жби вам цену за нетиповые колонны, ригеля сказали?
3х3 для одноэтажного много, геологию нужно...
фундаменты можно монолитные, столбчатые, остальное сборняк...
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 14:08
stud.Ivan
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
сказали если не менять типовой конструктив, а уменьшить длину то без проблем...
Конструктора! Жду ваши мнения! Спасибо.
stud.Ivan вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 02:20
engineer
Сборно монолитный каркас (прорекламируюсь немного) плиты пустотки, скорость монтажа 5 т.мкв. месяц, цена метра - 3500 руб за все
engineer вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 06:43
softer
Каркас 1.020
Монолитная подушка под сборный фундамент-стакан 2,5 х 2,5 мхм h=300 (геология нужна)
Можно будет достроить еще этаж, даже пару, если фундаменты заранее прикинуть,
если район не сейсмичен связи (диафрагмы) можно не делать
softer вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. Tym Железобетонные конструкции 20 29.01.2010 10:43
Какой каркас выбирать для зданий !!! Анатолик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.10.2009 13:40
Какой каркас для АБК лучше выбрать Inertial Архитектура 3 28.09.2009 11:29
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
