Какой нормативный документ регулирует кол-во стальных подкладок
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какой нормативный документ регулирует кол-во стальных подкладок
Непрочитано 20.10.2010, 18:35 #1
batart
Здравствуйте, коллеги.
Слышал неоднократно о том, что максимальное кол-во и толщина стальных подкладок регламентировано неким нормативным документом. Т.е. например, при монтаже фахверка кол-во подкладок между опорным башмаком и плитой фундамента не должно превышать 3 шт. и т.д.
Подскажите пожалуйста название этого документа, если такое требование существует.
Непрочитано 20.10.2010, 23:26
MasterZim
вообще-то опорная база фахверковой стойки ставится на подливку из бетона или цементно-песчаного раствора а не на стальные подкладки. Если в проекте стальные подкладки, то проектировщик лопух зеленый
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 11:18
bap
Украина
площадь подкладок под оборудование есть в пособии по анкерным болтам, пункт 6.2. а выверку колонн см. п. 6.31
http://dwg.ru/dnl/2084
о подкладках под колонны немного написано у Файбишенко стр. 88 и в отмененном ныне п. 1.103 СНиП III-18-75. площадь там не оговоренна, толщина подкладок 50-60 мм
Последний раз редактировалось bap, 21.10.2010 в 11:35.
bap вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 19:35
batart
to MasterZim на бумаге всегда все красиво, в жизни совсем по другому. Я имел в виду ситуацию, когда фахверк монтируется на готовый монолит под устройство светопрозрачной ограждающей конструкции, что влечет необходимость соблюдения высокой точности установки стали, скажем +- 5 мм., а монолит имеет очень существенную погрешность, скажем +- 50 мм. Всем понятно, что зазор в 100-200 мм. монтажники не станут набирать подкладками, но зазор в 10-20 мм. легко выводится в уровень при помощи 2-3 подкладок с последующей, при необходимости, подливкой раствором. Так вот и хочется узнать где проходит в нормативных документах та грань, за которой фраза о необходимости изготовления новой более длинной детали будет воспринята адекватно и заказчиком и подрядчиком и непосредственными исполнителями?
batart вне форума
Какой документ регламентирует подсчет обьемов? Ратмир Конструкции зданий и сооружений 100 22.05.2018 18:19
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов favorite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.02.2009 16:05
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери Target_a Прочее. Архитектура и строительство 8 13.02.2009 16:02
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? sess Конструкции зданий и сооружений 5 10.08.2008 19:54
Какой нормативный документ, регламинтирует !? QS Прочее. Архитектура и строительство 3 15.12.2006 10:21
