Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери
Проектирование. Дизайн.
Россия. Пермь.
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Я такого документа не знаю, поэтому это вряд ли Вс утешит, но я бы исходя из эргономики, делал бы данное расстояние не меньше 1 м, как для промежуточной площадки.
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
СНиП 2.08.02-89*:
"1.93*. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери."
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Проектирование. Дизайн. Регистрация: 19.07.2007
Россия. Пермь.
А вот теперь самый интересный вопрос....С какой стороны от двери должна быть эта площадка? ))
Чисто из логики вещей -эвакуация идет с распахиванием двери наружу и дверь не должна клиниться... значит перед? )) |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Точно. Я бы применил пункт о ширине лестничной площадки, которая должна быть также не менее ширины лестничного марша (для поворотной площадки) и кратной средней ширине шага+ ширина ступени для прямой площадки. То есть имеется в виду, что, спускаясь с лесницы и проходя по промежуточной прямой площадке, я не должен сбиваться с шага...
А так же я не должен упасть назад при попытке открыть дверь на улицу, если толкну посильнее, думая что дверь не заперта или я достаточно повернул ручку, а на самом деле дверь не окрылась, и я, получив самотолчок, инстиктивно отступил маленько назад
Воскресе |
Расстояние от начала полилинии до опеделенной точки | bimari | AutoCAD | 42 | 25.03.2021 13:57 |
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? | sess | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.08.2008 19:54 |
Какой нормативный документ, регламинтирует !? | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.12.2006 10:21 |
