Риски отверстий в гнутых профилях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Риски отверстий в гнутых профилях
Непрочитано 22.10.2010, 14:01 #1
Rondebar
чертю всякое
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, есть ли нормали для гнутых профилей? В частности для швеллеров и уголков (равно- и неравнополочных)?
Если же таких нормалей нет, то как правильно производить болтовые соединения гнутых профилей? Пользуясь только правилами размещения болтиов?
Заранее благодарен за конструктивные ответы)
Непрочитано 25.10.2010, 10:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да имели... Только не помним таких нормалей.
Да и зачем нормаль именно? Так, на глаз, из соображений размещаемости шайб и соответствия требованиям СНиП по размещению болтов насверлить и все. Интсрумент нынче любой имеется - ограничений с этой стороны нет.
Ну и стараться, если все выполняется, сверлить в середине полки, или симметрично, чтобы в случае чего можно было на монтаже развернуть элемент на 180 градусов.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 11:03
Rondebar
чертю всякое
Ну если судить по нормалям прокатных профилей, то риска не всегда совпадает с осью.
Ильнур, раз Вы откликнулись, то может выскажите свое мнение насчет правил расположения отверстий под болты. Вопрос в том, что по правилам расположения болтов расстояние от центра отверстия до края элемента (2.5d - вдоль усилия; 1.5d - поперек усилия). Если вдоль усилия я могу расположить все как надо, то поперек мне не хватает расстояния (полки уголка в моем случае). Стоит ли из-за этого конструктивно увеличивать профили? Чего конечно же не хочется делать.
Rondebar вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 12:06
Taracka
А может быть имеет смысл уменьшить d ?
Картинку бы...
Taracka вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 12:25
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Rondebar Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю - это правило расположения болтов от центра отверстия до края элемента не прокатного профиля и не гнутого, а от центра отверстия до края фасонки или металлической пластины. Для профилей есть риски.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 12:31
CpL
конструирование
Насчет нормалей на риски профилей см. Мельникова
http://dwg.ru/dnl/1381
стр. 300
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 12:51
Rondebar
чертю всякое
Мельников само собой, только там как и в др. справочниках нормали на прокатные профили.
Чуть позже кину картинку.
Rondebar вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:21
twilight
2,5d - между центрами болтов
2d - до края элемента вдоль усилия
1.5d - до края элемента поперек усилия при обрезных кромках
1.2d - до края элемента поперек усилия при прокатных кромках
twilight вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... по правилам расположения болтов расстояние от центра отверстия до края элемента (2.5d - вдоль усилия; 1.5d - поперек усилия). Если вдоль усилия я могу расположить все как надо, то поперек мне не хватает расстояния (полки уголка в моем случае). Стоит ли из-за этого конструктивно увеличивать профили? Чего конечно же не хочется делать.
До края проката 1.2d. До края гнутого элемента, который делается из штрипса, 1,5d. Диаметр болта надо подбирать из этих условий, кол-во - из расчета на усилие.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 14:23
Rondebar
чертю всякое
Угу, спасибо. Еще возник вопрос по терминалогии.Читаю СНиП "Стальные конструкции" натолкнулся на фразу: "Соединительные болты должны размещаться, как правило, на максимальных расстояниях; в стыках и узлах следует размещать болты на минимальных расстояниях".
Так вот что есть что? Болты в стыках и узлах понятно, а соединительные болты? Что имеется ввиду?
Rondebar вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 18:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Соединительный болт - конструктивный болт.
Это видимо имеется ввиду вот что: конструктивные и прочие нерасчетные монтажные болты надо расставлять как можно режее , а расчетные силовые болты - разумеется максимально плотно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 15:26
1 | #12
ewa
КМД BOCAD
Гост на риски был разработан по принципу: у двутавра ширина полки без учета стенки делится пополам затем прибавляется половина толщины стенки округляется до 5 в большую сторону и откладывается от оси.
Поэтому принципу можно расчитать риску в любом профиле. Исходя из обреза установить диаметр болта в соответствии со СНиП.
ewa вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Сверление сквозных отверстий в толстых кирпичных стенах msv_mnv Технология и организация строительства 8 21.10.2010 19:25
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
Условное изображение инж. сетей на профилях yurok Инженерные сети 1 12.01.2007 22:05
