Сверление сквозных отверстий в толстых кирпичных стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сверление сквозных отверстий в толстых кирпичных стенах
Непрочитано 15.10.2010, 01:23 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума. Помогите, пожалуйста, советом. В несущей кирпичной стене толщиной 1100 мм предполагается пробивка проема. Перед пробивкой необходимо с 2-х сторон, в предварительно прорезанные борозды, установить либо стальные прокатные двутавровые балки либо швеллеры, которые потом при помощи шпилек соединяются между собой. Вопрос состоит в том, как точно просверлить сквозные отверстия в стене и в стальных профилях, чтобы соблюсти горизонтальность и совпадение отверстий и не допустить перекоса перемычек. Искренне буду признателен за ваши профессиональные рекомендации и советы. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 15.10.2010, 09:16
Tyhig
Сначала просверлить отверстия, а потом сделать борозды с балками.
Балки рассверлить по месту.
Или звать геодезиста. Он вам лазером всё что надо намерит.
Хотя без него всё равно не обойдётся...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 20:06
Yuzer
Мозговой штурм
msv_mnv, а что мешает сначала просверлить отверстия в швеллерах, далее по ним накернить стену. В стене сделать отв., потом прорезать штрабы с запасом по 10-15мм во все стороны, очистить, смочить хорошо, просунуть шпильки. Потом ковшиком набросать жиденького раствора и одеть, обмотвный проволокой или сеткой швеллер. Сянуть - лишнее выйдет. Гигантских перекосов быть не должно используя банальный уровень - все дело в аккуратности (кстати: можно по низу пробурить отв. просунуть водный уровень и точно отстрелить по нему).
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 16:40
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Легче в кирпиче отверстия сделать и швелер подгонять ,а не наоборот
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 07:50
Дмитрий063
рисую...
Самара
легче установить швеллер на 2-е шпильки, например крайние а потом досверливать необходимое количество шпилек.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 08:45
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
вопрос скорее про то, как сделать в стене отверстие перпендикулярно стене. тоже с этим сталкивались... мы правда так и не победили этот момент
по хорошему, надо ставить направляющую для перфоратора и крепить её жеско к стене. только так получится просверлить идеально.
а то за метр стены сверло может запросто уйти хоть на 100 мм в сторону
ssn вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 09:00
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Сначала швеллеры вложить в штрабу надо. Потом по отверстиям уже сверлить. Главное чтобы руки не дрожали. Это лучше делать втроем или вчетвером. (Ха-ха! Все равно не попадете! Мы уже 200 раз пробовали..)
alex_bay вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 13:27
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Перфоратор скотчем к табурету, табурет в направляющие и толкать по-маленьку
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2010, 19:25
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо всем, кто откликнулся. В общем, как я понял, если повезет, то просверлим точно, а если нет, то придется всю стену проперфорировать.
В любом случае еще раз всем спасибо! Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Максимально допустимый диаметр бурения отверстий в стенах и плитах k-2 Железобетонные конструкции 16 07.07.2016 12:07
Эксцентриситеты в кирпичных стенах Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 35 12.01.2012 08:15
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! Westroy Архитектура 16 30.11.2009 13:57
Очень нужны карнизные узлы в кирпичных стенах Tash26 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.11.2007 10:54
Заделка трещин в кирпичных стенах Filcarpenter Каменные и армокаменные конструкции 5 20.06.2007 15:34
