Максимально допустимый диаметр бурения отверстий в стенах и плитах
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Думаю нет такого регламента.
Да и вообще сверление плит, это только на свой страх и риск, (про отв. d100-200 не говорю). а так есть расчет монолитной плиты - "установите" отв. на проектное место, и посмотрите что получится. Есть руководство по конструированию монолитных конструкций, где сказано: отв. до 230мм, допускается дополнительно не обравлять, возможно просто сместить арм.стержень. все остальные отв. требуется обрамлять. |
Инженер конструктор Регистрация: 09.02.2007
Самара
Со сверлением надо аккуратно, диаметр по практике может быть и 300 мм, хотя у HILTI максимальная коронка 250мм вроде. Соображения именно, что отверстия до 250 мм можно не обрамлять. Опасно сверление у колонн или пилонов - поперечка иногда на пределе, а смежники норовят поближе к колонне или стене отнести коммуникации. По стенам проще, отверстия если не подряд образуют свод, нет проблем.
ЮФО
Всем привет, два вопроса по теме.
В к/м 23+ этажном доме в форме башни (квадрат в плане, грубо) размещение наружных блоков сплит-систем предусмотрено на переходных лоджиях. Отверстия, разумеется, не предусмотрены. Из опыта, в чертежах пишут что-то типа "отверстия до 100мм выполнять по месту, безударным способом". Вопрос 1. На многих лоджиях установлено по 4-6-8 блоков, с соответствующим кол-вом отверстий в ДЖМках диаметром 45-55мм. Допустимо ли это, предусматривает ли расчёт, что все джмки по факту будут продырявлены во многих местах? Если грубо посчитать, то в каждой ДЖМке суммарно пробурено 6*5=30см горизонтальной штробы. Вопрос 2. При монтаже мало кто нанимает алмазных бурильщиков, обычно приходят монтажники с перфоратором, который, как известно, создаёт отверстие ударным способом. Насколько это критично для ж/б конструкций? Небольшое замечание: в большинстве отверстий арматура не была задета. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Как конструктор - конструкторам...
В данных случаях (и в "прогнозах") - нет никаких проблем. Не стоит так усложнять жизнь (она и так не проста). PS Просто всегда (если-уж) довелось, то следует заниматься проектированием строительных конструкций , имея и осуществляя полный контакт с представителями разделов ОВ, ВК, электриками (на уровне ГлавСпец. или ГИПа). Тогда - не будет подобных "не разрешимых вопросов". Последний раз редактировалось VVN59, 03.07.2016 в 19:35. |
ЮФО
град Воронеж
На нижних этажах может вылезти "красота". Зависит какой КСС было позволено взять конструктору.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
и нет нормальной проектной организации? Как говаривал Станиславский: - не верю. Тем более никто не запрещает отъехать в радиусе 500 верст в другие города.
Что касается размеров выполняемых отверстий, то надо в каждом конкретном случае смотреть где они находятся. А то, например, отрубите конструкцию от опоры. Любят у нас, например, лепить отверстия у колонн в безбалочных перекрытиях. А это опасно. Если размер отверстия не превышает толщину плиты то, как правило, усиления краев отверстия не требуется. Согласно "Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" пункт 3.141: "... Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается - ставятся два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При армировании плиты сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту. Отверстия (проемы), если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование этих ребер зависит от размеров, формы, расположения в плане относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае решаются проектировщиком на основании расчета. ..." |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Максимально допустимый прогиб металлических косоуров | nado | Металлические конструкции | 15 | 02.04.2015 11:07 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
