Как связать данные в таблице экселя с данными на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как связать данные в таблице экселя с данными на чертеже
Непрочитано 25.10.2010, 13:29 #1
Invi
расскажи мне, как автоматизировать в автокаде (версия 2010) процесс расчета накопительной длины. хотя вопрос даже не в том, как рассчитывать, а как правильно этот расчет вкорячить в автокад. т.е. - есть кабель, проложенный в канализацию (кабельную, конечно же). нужно длину этого кабеля раскидать по пролетам. исходные, собссно, данные: длина пролета, общая длина кабеля. варьируемая, незначительно, величина - выкладка в колодце. на картинке - то, что должно получится. К1, К2.. - номера колодцев, "15,0+0,5" - длина предыдущего пролета + выкладка в колодце, число тут же под чертой - общая длина кабеля до данного колодца. обычно всё это приходится рассчитывать в экселе и потом вбивать вручную. мартышкин, мать его, труд. ибо если колодцев больше даже 50ти, то очередное изменение всех длин убивает начисто какую бы-то ни было производительность труда. не получилось у меня связать данные в таблице экселя с данными на чертеже. помоги, бро.
Последний раз редактировалось Invi, 25.10.2010 в 15:46.
Непрочитано 25.10.2010, 18:25
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
ка с таблицей экселя связать - не скажу.
Но, как вариант - создать в автокаде таблицу с такими же ячейками и заполнить её полями.
Поля пусть ссылаются на объект в пространстве модели.
Объектом этим будут размеры, значения которых нужно видеть в таблице.
А потом вытащить кнопочку ЭКПОРТТАБЛ и конвертить таблицу в эксель.
только вот не интерактивна будет та таблица.
voverrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 19:46
Invi
таблица в автокаде с экселевской таблицей связывается нараз.. а вот как из автокадовской таблицы выдирать значения я так и не догнал( может мануал не с той стороны курю?
уточню: т.е. мне надо чтобы изменяя значение в таблице я менял сразу все значения на чертеже. вот в визио я такое делал. но там это тааааакое мучение - привязки сделать, что в итоге получается быстрей всё вручную переправить
Последний раз редактировалось Invi, 25.10.2010 в 19:54.
Invi вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 15:12
1 | #4
Shish
Руководитель проектной организации
Как из автокадовской таблицы выдирать значения: Поле - Объекты - Формула - Ячейка, выбираешь нужную тебе ячейку таблицы. Работает, правда, только с числами, вместо текста появляется ###. Главное, после изменения excel-евской таблицы не забыть обновить связи с данными, а после обновления связей с данными сделать Вид - Регенирировать (или Регенерировать все)
Последний раз редактировалось Shish, 26.10.2010 в 15:18.
Shish вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 17:44
Invi
спасибо, работает. теперь буду курить, как бы этот процесс максимально автоматизировать
Invi вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 19:14
Apuets
а если мне нужно видеть значения из таблицы у объекта автокада? (однострочный текст содержащий содержимое ячейки) как ссылка настраивается?
Apuets вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 19:39
trir
а если мне нужно видеть значения из таблицы у объекта автокада?"
Посмотри dbConnect
Автоматизировать я бы советовал через VBA, а данные хранить в Access
Например в одной таблице координаты колодцев, а в другой цепочка колодцев как проложение кабеля.
trir на форуме
Как связать значения позиций на арматурном чертеже? Малявка AutoCAD 7 10.05.2008 23:58
Связать данные таблицы и блока. Влад AutoCAD 7 30.01.2008 13:36
