Как связать значения позиций на арматурном чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как связать значения позиций на арматурном чертеже?
Непрочитано 09.05.2008, 16:40 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте! На арматурных чертежах каждая (почти каждая) позиция повторяется несколько раз на разных видах и разрезах. Очень хочется, чтобы при редактировании любой позиции в спецификации (допустим, изменение диаметра) автоматически менялись бы все позиции с данным номером. То же самое, если изменить что-нибудь на одном из видов - автоматически менялась бы эта позиция и в спецификации, и на других видах и разрезах. Посоветуйте, какой фразой мне обратиться к поиску. А лучше, если у кого-то из Мастеров уже есть подобная заготовка.
Работаю в AutoCAD 2004, информация в позициях такая:
номер позиции (состоит из одно- или двузначного числа и иногда добавляется буква), диаметр (знак диаметра и одно- или двузначное число), шаг армирования (пример: Ш=150 или шаг 150), общая длина позиции (включающая и перехлесты при длине стержня свыше 11700 мм, пример: L=33150), количество стержней (одно-, двух- или трехзначное число)
Спасибо.
Непрочитано 09.05.2008, 16:58
Дима_
Продуман
Питер
Смотри в хелп автокада темы поля и блоки.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 09.05.2008, 17:50
В AutoCAD 2004 (прочти внимательно) полей нет.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2008, 08:29
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Можно ли сделать так, чтобы при изменении номера позиции в блоке на другую менялись и остальные данные (диаметр, длина, шаг), соответствующие новой позиции?
Малявка вне форума
Непрочитано 10.05.2008, 09:37
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Переходи хотябы на 2005-ый (а лучше сразу на 2009), там такое возможно, а в 2004 дельного ничего не сделать.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2008, 10:37
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Я бы рада, да вся контора пока еще на 2004-м сидит. Пока по своей
(глюк прошел, продолжу) Пока по своей инициативе осваиваю 2008-й.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.05.2008 в 23:45.
Малявка вне форума
Непрочитано 10.05.2008, 23:46
Формат файла AutoCAD'ов 2004 и 2005 (вплоть до 2006) одинаков. Но как будут вести себя поля, созданные в 2005, и открытые в 2004, не представляю
Непрочитано 10.05.2008, 23:58
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А мы щас проверим.
Малявка, Вот файл с двумя мтекстами. В одном содержимое повторяет второй через поле. Открой ка в 2004. Что ты видишь?
DWG 2004
field.dwg (39.7 Кб, 358 просмотров)
Red Nova вне форума
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? Соня AutoCAD 5 14.09.2004 16:33
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
