Создание сетки конечных элементов для Лиры в Автокаде.
Из Справки Лиры:
Любой чертеж в ГП AutoCAD создается с помощью чертежных примитивов. Для импортируемости чертежа в ПК ЛИРА необходимо ограничиться использованием следующих примитивов ГП AutoCAD: 1. Пространственная линия (LINE) 2. Пространственная полилиния (POLYLINE), состоящая из линейных сегментов нулевой толщины 3. Трехмерная грань (3DFACE). Грань 3DFACE определяется четырьмя или тремя точками, лежащими в одной плоскости. Для трехточечной грани третья и четвертая точка должны совпадать 4. Трехмерная многоугольная сеть без поверхности сглаживания. Трехмерная многоугольная сеть может быть незамкнутой или замкнутой в одном или обоих направлениях 5. Многогранная сеть ................... При импортировании чертежа из ГП AutoCAD расчетная схема в программе ЛИРА изображается с использованием конечных элементов стержень (тип 10) и пластина (тип 42 или 44). |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Выражается все большим заглядыванием в сторону Робота.
Не могу сказать, что там построение сетки лучше, но по крайней мере там плита - это плита, а не куча маленьких плит, которые при необходимости непонятно как редактировать. И собственно выразилось вот в этой теме форума ))) |
А насчет мономаха: а разве он позволяет редактировать как-то сеть? да и заточен он под здания, а просто какой-нибудь резервуарчик в нем уже не очень то удобно рисовать... ) |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Offtop: Согласен с этим, но только последнюю версию Мономаха, в которой есть новый режим триангуляции. Режим этот не прям идеален, но гораздо лучше, чем предыдущая версия. Хотя и после такой разбивки я все равно правлю руками
инженер Регистрация: 30.09.2007
professor_off,
возможно повторюсь, но посмотрите здесь |
Создание моделей автомобилей в Автокаде | $SERGEY$ | AutoCAD | 22 | 23.02.2014 13:10 |
Ниспадающий список, возможно ли его создание в автокаде? | Composter | AutoCAD | 26 | 28.12.2010 16:17 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет конструкций методом конечных элементов | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.01.2007 20:49 |
Выбор конечных элементов при расчете зданий | kent3000 | Расчетные программы | 21 | 21.03.2005 13:24 |
