Каким образом настроить Layer States Manager в ПРОСТРАНСТВЕ ЛИСТА?
Этот вопрос актуален при работе, например, с многоэтажным объектом. Когда один этаж виден, а остальные выключены. Работа с Layer States Manager позволяет оптимизировать файл. Для примера выкладываю файл на стадии РД объекта площадью около 25000 кв.м. Его размер 2.54 Мб. Чтобы понять, как удобен Layer States Manager, нужно воспользоваться командой LMAN в АвтоКаде до 2009 версии (с установленной Express Tools) либо зайти в Layer States Manager через Layer Properties Manager.
Вся проблема в том, что в АвтоКаде 2009,10,11 Layer States Manager в пространстве МОДЕЛИ работает как-то по-другому. |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
По крайней мере в ВЭ он замораживает слои именно на текущем видовом экране...а это значит, что ВЭ должен быть предварительно выбран, чтобы конфигурации работали корректно...может быть есть Сис. перменная, которая влияет на это, но это должны знать более могучие форумчане.
Последний раз редактировалось Chapter, 28.10.2010 в 23:14. |
В пространстве листа может быть несколько плавающих экранов с видом на один чертеж с разными слоями (например многоэтажный дом, набор слайдов и т.п.). Каким же, всё-таки образом получить нужное изображение, сохраняя определенные слои, как в пространстве модели, так и в пространстве листа, пользуясь Layer States Manager.
В прилагаемых файлах демонстрация того, что нужно. P.S. всё отлично работало во всех AutoCadах до 2009 Судя по отсутствию реакции все работают как-то по-другому. Вопрос: Кто и каким образом работает с множеством слоев? Например, нужно очень быстро поставить на печать план 50-ти этажного дома. В AutoCadе 2007 я это делаю в течении 3-х минут из одной вкладки (Layout), где в штампе на разных слоях указаны 50 наименований этажей. А в одном-единственном Viewport е виден чертеж с этажами, созданными на 500-ах слоях (по 10 слоев на каждый этаж), наложенных друг на друга "как калька". В Layer States Manager настроены состояния слоев (on-off, заморозка-разморозка и т.п.) 1 эт., 2 эт., 3 эт. и т.д. Чтобы включить нужный этаж достаточно нажать кнопку Lman, выбрать нужный этаж двойным нажатием ЛКМ и включить печать. ВСЁ Последний раз редактировалось nexia001, 18.01.2011 в 12:39. Причина: добавление примера использования Layer States Manager |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> | zenon | AutoCAD | 71 | 09.01.2012 16:00 |
Проблема с Layer Manager при Copy-Past | Borikv | AutoCAD | 14 | 23.09.2009 23:24 |
Рисование отрезка сразу в обе стороны | Дмитрий Факс | AutoCAD | 17 | 23.06.2009 13:55 |
