Увеличение глубины промерзания грунта из-за бетонного массива на поверхности.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Просмотрел всего одно Вше сообщение (из 702).
Не знал, что удержать - то ли смех, то ли слезы. Отрывающей нагрузки на ростверк в 100 т БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. БОЖЕ УПАСИ. ПРОВЕРЬТЕ (еще раз). Небольшая справка. При проектировании фундаментов здания (сооружения) на свайном основании, совершенно не обязателно обеспечивать глубину заглубления ростверков ниже отметки промерзания грунта. |
Теперь про промерзание. Если посмотреть СП по свайным фундаментам, то можно найти силу морозного пучения - 10 т/м2. Теперь усножим эту силу на площадь ростверка , лежащего выше глубины промерзания, и мы получаем еще дополнительный 100 тонн отрыва. итого становится 200.
Опыт проектирования с 2007 года |
Нет. Не так. |
Как я понимаю, сила 10т/м2 возникает из-за увеличения объема грунта при пучении и действует эта сила во всех направлениях с одинаковым значением.
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 15.11.2010 в 11:35. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания | Tyhig | Электроснабжение | 8 | 30.07.2010 08:30 |
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами | ktn1411 | Основания и фундаменты | 1 | 10.11.2009 22:51 |
