ANSYS: о solid65 и кирпичах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > ANSYS: о solid65 и кирпичах
Непрочитано 31.10.2010, 16:16 #1
kastor
Доброго времени суток! У меня есть несколько вопросов разной сложности, помогите, пожалуйста.
В каких еденицах ANSYS ведет счет? Можно ли использовать элемент solid65 для моделирвоания материала кирпича? Этот КЭ, как я понял, используется для железобетона и поддерживает функцию трещинообразования. Может есть другой элемент с такой функцией? Или можно применять этот, просто выключив данные об армировании. И вообще корректо ли будет это? В справочнике об этом КЭ написаны следующие данные материала:
- коэффициент передачи касательных напряжений для открытой трещины;
- коэффициент передачи касательных напряжений для закрытой трещины;
- осевое напряжение растяжения образования трещины при одноосном напряженном состоянии;
- осевое напряжение образования скола при одноосном напряженном состоянии (положительное).
Вопрос: каковы значения этих величин (в зависимости от марки кирпича, допустим)? Искал в СНиП'е эти данные, не нашел. Подозреваю, что у нас они называются иначе, или вовсе напрямую не фигурируют, а высчитываются по каким-то соотношениям.
Непрочитано 31.10.2010, 16:48
Португалец
Structure engineer
All World
В российских снипах этого не найдете. Да и solid65 пожалуй, не подойдет для моделирования кирпичной кладки в целом, разве что для каждого кирпичика в отдельности. А тогда еще нужен элемент для моделирования швов.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 18:55
1 | #3
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
для начала освойте расчет Жб. кирпич потом будет аналогичен.
судя по впопросам в ансисе опыт абсолютно отсутствует.
начните с более простых задач= линейных, потом пластику, контакт
а уж потом бетон.
в инете есть статья Wolanski= хроника того, как человек не изучив ансис,
сразу начал с бетона...
поищите на форуме= многие вопросы обсуждались. Повторять не хотелось бы.
в недавнем номере Строит. мех. и расчета соор" статья с моим участием
о воспроизведении (вполне успешном) эксперимента с разрушением кладки.
И в Поволжском сборнике тоже.
ПРоводим курсы в МГСУ. Заочного обучения на форуме (уж извините) не получится.
Португалец.
а вы уже считали хоть-что-то всерьез 65ми?
в нероссийских снипах этого тоже не найдешь ведь...
Извиняюсь, вы не alle, случайно?
Кладку в целом мы тоже делали, но сначала смоделировали пару рядов кирпичей и подобрали аналог.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 21:52
kastor
Спасибо за внимание к вопросу. Последую вашему совету.
kastor вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 11:16
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
в недавнем номере Строит. мех. и расчета соор" статья с моим участием о воспроизведении (вполне успешном) эксперимента с разрушением кладки.
Сергей, Вас не затруднит повесить здесь эти статьи в pdf или djvu формате?
Спасибо!
Последний раз редактировалось selega, 21.12.2010 в 12:28.
selega вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 21:42
2 | #6
СергейД
Подмосковье
здесь сокращенный вариант статьи= из верификационного отчета ansys.
Тип файла: zip вериф_кирпич.zip (4.21 Мб, 464 просмотров)
СергейД вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
Моделирование железобетона из трёх элементов в ANSYS klaster ANSYS 3 22.12.2008 12:42
