Получение координат выделенного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Получение координат выделенного объекта
Непрочитано 05.11.2010, 12:13 #1
НовичOK
Здравствуйте.
Я хотел бы попросить помощи по следующему вопросу. Мне необходимо написать DLL сборку для Autocad на языке C#, которая бы возвращала значение координат выделенного графического примитива.
Т. е. алгоритм такой:
1. Загружаем сборку
2. Выделяем нужный графический объект
3. получаем его координаты.
я смог сделать только следующее:
[Выделить все]
using System;
using SWF = System.Windows.Forms;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[assembly: CommandClass(typeof(MyFirstProject1.Class1))]
namespace MyFirstProject1
    public class Class1
        [CommandMethod("SObj", CommandFlags.UsePickSet)]
        public static void SelectObj()
            Editor acadDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            Database db = acadDoc.Document.Database;
            PromptSelectionResult SPrompt;
            SPrompt = acadDoc.SelectImplied();
            SelectionSet SSet = null;
            using (Transaction Trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                if (SPrompt.Status == PromptStatus.OK)
                    SSet = SPrompt.Value;
                    SWF.MessageBox.Show(string.Format("Выбрано объектов: {0}", SSet.Count.ToString()));
                    foreach (SelectedObject obj in SSet)
                        if (obj != null)
                            Entity ent = Trans.GetObject(obj.ObjectId, OpenMode.ForWrite) as Entity;
                            SWF.MessageBox.Show("ID: " + obj.ObjectId.ToString());
                            ent.ColorIndex = 3;
                    Trans.Commit();
                else
                    SWF.MessageBox.Show("Объект не выбран");
Как мне получить координаты выделенного объекта?
Последний раз редактировалось НовичOK, 05.11.2010 в 17:02.
Непрочитано 05.11.2010, 13:10
1 | #2
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
[Выделить все]
using System;
using Autodesk.AutoCAD.Windows;
using AcRx = Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using AcAp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using AcEd = Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using AcDb = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using AcGe = Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using AcWin = Autodesk.AutoCAD.Windows;
[assembly: CommandClass(typeof(CsMgdAcad4.Commands))]
namespace CsMgdAcad4
    /// <summary>
    /// Summary description for Commands.
    /// </summary>
    public class Commands
        public Commands() {}
        // Define Command "AsdkCmd1"
            AcEd.Editor ed = AcAp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            AcDb.Database db = AcAp.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
            AcEd.PromptSelectionResult res = ed.SelectImplied();
            if (res.Status == AcEd.PromptStatus.OK && res.Value.Count > 0)
                using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                    foreach (AcDb.ObjectId id in res.Value.GetObjectIds())
                        AcDb.Entity ent = tr.GetObject(id, AcDb.OpenMode.ForRead) as AcDb.Entity;
                        if (ent != null)
                            ed.WriteMessage("Class={0} Handle={1}", ent, id.Handle);
                            AcDb.Polyline pline = ent as AcDb.Polyline;
                            if (pline != null)
                                int nVertex = pline.NumberOfVertices; // Количество вершин полилинии
                                for (int i = 0; i < nVertex; i++)
                                    AcGe.Point3d p = pline.GetPoint3dAt(i); // Получаем очередную вершину
                                    ed.WriteMessage("\n\tp[{0}]={1}", i, p);
                            else
                                ed.WriteMessage("\nЭто не полилиния!");
            else
                ed.WriteMessage("\nНичего не выбрано!");
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 14:13
НовичOK
спасибо Вам огромное
НовичOK вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 14:26
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
