AutoLisp Разморозить слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > AutoLisp Разморозить слой
Непрочитано 09.11.2010, 15:56 #1
Zaghim
Друзья, такая проблема. Две команды в связке в середине кода:
[Выделить все]
(command "-layer" "f" "*" "" "")
      (command "-layer" "t" sloyv2 "" "")
, где sloyv2 - имя слоя.
Так вот этот слой после заморозки всего не размораживается. Вот хоть убей. И тут же фантастика, если расставить брейки и поставить один сразу после выполнения разморозки - все ОК. Все размораживается. А если просто, то как-будто пролетает мимо. В чем может быть проблема?
Непрочитано 09.11.2010, 16:17
1 | #2
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Zaghim, у меня вроде все работает, правда последние "" в каждой строке лишние. Можно попробывать рамораживать слой так
[Выделить все]
(setq ed (entget (setq obj (tblobjname "layer" sloyv2))))
(setq ed (subst (cons 70 0) (assoc 70 ed) ed))
(entmod ed)
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 16:32
Zaghim
TararykovDG, Спасибо огромное!!!!!!!!!! Вот именно так все заработало, круто. СПАСИБО!!!!
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 20:04
2 | #4
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
А вот так еще круче
[Выделить все]
;;; (vl-load-com)
(defun thaw (lyrname)
 (not
   (vl-catch-all-error-p
     (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vla-put-Freeze
              (vla-Item
                (vla-get-Layers
                  (vla-get-ActiveDocument
                    (vlax-get-acad-object)
                lyrname
              :vlax-False
(if (thaw (setq sloyv2 "Слой1"))
  (progn
  ;; ваш код
gomer вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 21:31
1 | #5
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(entmod ed)
Cм. справку:
(Command "_layerp")
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 06:54
1 | #6
TararykovDG
Воронеж
Олег (jr.), См. пост #1
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Cм. справку:
(Command "_layerp")
И что? (Command "_layerp") Вы восстановили предыдущее состояние слоя, т. е. разморозили все слои, которые были заморожены автором темы командой (command "-layer" "f" "*" "" ""), а надо-то разморозить конкретный слой.
cadtools
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 16:54
Zaghim
В общем все было круто, пока не пришлось отмораживать 2 слоя...с одним проблем никаких нет, а если ставлю такой же кусок, но с другим именем слоя, то он не размораживается...уже кучу вариантов перепробовал....бред вообще
Zaghim вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 22:08
1 | #8
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
бред вообще
Это точно. Кусок кода в студию. И кстати не мешает после разморозки вызвать регенерацию.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 10:11
Zaghim
[Выделить все]
(setq sloyv1 (entget sloyv))
(setq sloyv2 (cdr (assoc 8 sloyv1)))   получил первый слой
(setq sloyz1 (entget sloyz))
(setq sloyz2 (cdr (assoc 8 sloyz1)))   получил второй слой
(command "-layer" "f" "*" "")
Замораживаю все, а нужно разморозить только 2 конкретных слоя.
(setq razsl (entget (setq razobj (tblobjname "layer" sloyz2))))
(setq razsl (subst (cons 70 0) (assoc 70 razsl) razsl))
(entmod razsl)
(entmod ed)
С регенерацией пробовал. Эффект тот же.
Причем если прервать программу и посмотреть в список слоев они показываются как видимые...
Кстати Автокад 2010 версии...
Последний раз редактировалось Zaghim, 02.12.2010 в 10:24.
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 10:24
1 | #10
Лиспер
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun dwgru-freeze-selected-layers (/ adoc layers selset err err_lst)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq layers (vla-get-layers adoc))
  (if (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply
                              (function
                                (lambda ()
                                  (ssget)
                                  ) ;_ end of lambda
                                ) ;_ end of function
                              ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'pickset
         ) ;_ end of =
    (progn
      (foreach layer (mapcar
                       (function
                         (lambda (x)
                           (vla-item layers (cdr (assoc 8 (entget x))))
                           ) ;_ end of lambda
                       ((lambda (/ tab item)
                          (repeat (setq tab  nil
                                        item (sslength selset)
                                        ) ;_ end setq
                            (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
                            ) ;_ end of repeat
                          ) ;_ end of lambda
                       ) ;_ end of mapcar
        (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply
                                              (function
                                                (lambda ()
                                                  (vla-put-freeze layer :vlax-true)
                                                  ) ;_ end of lambda
                                        ) ;_ end of setq
                                  ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
          (setq err_lst (cons (cons (vla-get-name layer) (vl-catch-all-error-message err)) err_lst))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      (if err_lst
        (princ (strcat "\nНевозможно заморозить слои: "
                       (apply
                         (function strcat)
                         (mapcar
                           (function
                             (lambda (x)
                               (strcat "\n\"" (car x) "\" : " (cdr x))
                               ) ;_ end of lambda
                           err_lst
                           ) ;_ end of mapcar
                         ) ;_ end of apply
                       ) ;_ end of strcat
               ) ;_ end of princ
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun dwgru-unfreeze-all-layers (/ adoc)
  (vlax-for layer (vla-get-layers adoc)
    (if (not (wcmatch (vla-get-name layer) "*|*"))
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vla-put-freeze layer :vlax-false)
            ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-regen adoc acallviewports)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 10:29
Zaghim
Жесть какая-то))) А можно комментарии к работе программы?
Просто пипец, вместо двух команд:
(command "-layer" "t" sloyz2 "")
получаются такие крокодилы....кошмар.
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 10:33
1 | #12
Лиспер
Зато работает Там всего-то две функции - (dwgru-freeze-selected-layers) и (dwgru-unfreeze-all-layers), алгоритм работы прост до ужаса. Извини, но сейчас нет времени объяснять подробнее. Может, кто другой расскажет...
Лиспер вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 10:38
1 | #13
TararykovDG
Воронеж
Zaghim, на самом деле Лиспер предложил очень даже правильный код, но если хочешь что-нибудь попроще
[Выделить все]
; Пример вызова: (unfreeze (list sloyz2 sloyv2))
(defun unfreeze(lst_layers / )
  (foreach item lst_layers
    (if (tblobjname "layer" item)
      (entmod (subst (cons 70 0) (assoc 70 (entget (tblobjname "layer" item))) (entget (tblobjname "layer" item))))
  (princ)
  ); end unfreeze
cadtools
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 10:51
Zaghim
TararykovDG, сделал так
[Выделить все]
(setq lst_layers (list sloyz2 sloyv2))
  (princ)
результата никакого
Последний раз редактировалось Zaghim, 02.12.2010 в 11:02.
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 11:08
1 | #15
TararykovDG
Воронеж
TararykovDG, а можно такой же код, только в версии не для отдельного вызова, а уже внутри существующего кода?
Сильная фраза!!!
Он и так не для отдельного вызова. Просто добавь в начало своего лисп файла описании функции unfreeze , а теперь в любом месте твоего кода вызывай функцию (unfreeze (list sloyz2 sloyv2))
Т.е. так
[Выделить все]
; Описание функции unfreeze
  (princ)
  ); end unfreeze
;  -------------- Твой код -----------
; вместо этого (всего что красным)
(entmod razsl)
(entmod ed)
; будет это
(unfreeze (list sloyz2 sloyv2)) ; вызываем функцию unfreeze
... ; продолжение твоего кода
результата никакого
Никакго результат быть не может. Может быть отрицательный результат - слои не разморозились. Проверь корректность имен слоев или выкладывай dwg-файл (сохрани в формате не старше 2008 ACad'a)
cadtools
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 11:35
Zaghim
Не совсем так написал... размораживается только один слой, тот который стоит первым.... на второй внимания ноль... что с твоим кодом, что с тем, что выложил я...
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (201.0 Кб, 1460 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 11:58
1 | #17
TararykovDG
Воронеж
Открыл твой чертеж. Ввел (command "_-layer" "_f" "*" "") - заморозилиь все слои, кроме "0" (так как он текущий). Ввел (unfreeze '("Организация рельефа" "Точки")) - оба слоя разморозились.
Могу предложить сдледующие. Открываешь чертеж, входишь в Visual Lisp IDE (в ком. строке ввести _vlide или "Сервис" -> "AutoLisp" -> "Редактор Visual Lisp"). Открываешь свой lisp файл и в пошаговом режиме проверяешь код.
cadtools
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 12:07
Zaghim
Да собственно код вот
[Выделить все]
(defun c:prof ( )
  (vl-load-com)
;;;*Получение исходный данных
  (setq ls_pt nil)
  (setq ls_dst nil)
  (setq ls_ang nil)
  (setq schet 1)
  (setq metka 0)
  (setq metka2 0)
  (setq metka3 0)
  (setq metka4 0)
  (setq metka5 0)
  (setq cl 1)
  (setq pl 1)
  (setq sk -1)
  (setq sd -1)
  (setq pp (getpoint "\nТыкай точку или <Enter>:"))
  (setq sk (1+ sk))
  (setq ls_pt (cons pp ls_pt))
  (while cl
    (setq pt (getpoint pp "\nТыкай точку или <Enter>:"))
      (if (= pt nil)
        (setq cl nil)
    (progn
      (setq dst (distance pp pt))
      (setq ls_dst (cons dst ls_dst))
      (setq ang (angle pp pt))
      (setq ls_ang (cons ang ls_ang))
      (setq sd (1+ sd))
      (setq sk (1+ sk))
          (setq ls_pt (cons pt ls_pt))
      (setq zn (nth 0 ls_pt))
      (setq pp zn)
  (setq shag (getreal "Задайте шаг: "))
  (if (= shag nil)
    (progn
      (alert "Шаг не задан. По умолчанию принимаем шаг = 1")
      (setq shag 1)
  (setq sloyv (car (entsel "Укажи на слой 1: ")))
  (if (= sloyv nil)
    (progn
      (alert "Промах. Попробуй еще раз.")
      (if (= sloyv nil)
    (progn
      (alert "Балуйся в другом месте. Пока.")
      (exit)
  (setq sloyz (car (entsel "Укажи на слой 2: ")))
  (if (= sloyz nil)
    (progn
      (if (= sloyz nil)
    (progn
      (exit)
  (setq zosm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq z1 (list 0.0 0.0)
    z2 (list 10.0 0.0)
    esp 0.1
        terminate 1)
  (setq ug1 (angle z1 z2))                    ;0
  (setq ug2 (+ ug1 1.57079632679489655800))   ;90
  (setq ug3 (+ ug2 1.57079632679489655800))   ;180
  (setq ug4 (+ ug3 1.57079632679489655800))   ;270
  (setq sks sk)
  (setq mm 1)
  (setq bp1 (nth sk ls_pt))
  (setq bp1p bp1)
  (setq dist (nth sd ls_dst))
  (setq ang (nth sd ls_ang))
  (setq ang2 (+ ang ug3))
Соответственно код дальше продолжается... размораживается только один, хоть убей...
Вообще мне нужно вначале разморозить один, а второй чуть позже... и там цикл, нужно его размораживать делать действие и опять замораживать....и так несколько раз...вот
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 13:27
1 | #19
TararykovDG
Воронеж
Zaghim, выяснился интересный момент. На самом деле слои размораживатся (причем именно все, указанные в списке), но вот объекты расположенные на втором и последующих слоях указанных для разморозки не перерисовываются. Код предложенный Липер эту проблему решает. Так как Тебе он показался слишком длинным, вот его укороченный вариант
[Выделить все]
(defun unfreeze(lst_layers / adoc)
  (vlax-for item (vla-get-Layers (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
    (if (member (vla-get-Name item) lst_layers)
      (vla-put-Freeze item :vlax-false)
  ); end unfreeze
cadtools
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 13:43
Zaghim
Да, да... именно так и есть, в слоях горит лампочка и солнышко, а на чертеже его не видно...
Сейчас попробую данный код.
Супер. Даже не знаю как благодарить. СПАСИБО, ТЕПЕРЬ ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Но я все же удивлен почему не работает двумя командами...
Предложение. Что бы прикончить тему и помочь окончательно всем нуждающимся, может сделать 4 кусочка кода, в котором будет следующее: заморозка всех слоев, разморозка нужного(ых) слоя(ев), заморозка их же, ну и под конец возвращение всех слоев в первоначальное состояние.
Последний раз редактировалось Zaghim, 02.12.2010 в 14:01.
Zaghim вне форума
как переместить блоки на определённый слой digar Программирование 22 21.01.2022 14:35
Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте? K_O_S_T_ Программирование 1 09.09.2009 16:45
Эллипс + слой ? Piton AutoCAD 10 09.08.2006 13:06
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
