Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте?
Непрочитано 09.09.2009, 15:54 #1
K_O_S_T_
Весь измучился, но никак не могу расковырять, откуда управляются слои плавающего вьюпорта и лэйаута. Как ни пытаюсь, даже замораживая слой в плавающем вьюпорте, получается одно и то же: Морожу слой ВЕЗДЕ! Надо отдельно: на бумаге листа- один слой, в одном плавающем вьюпорте этого же листа- другой, в третьем плавающем вьюпорте этого же листа- третий. Очень прошу помочь, т.к. сам, наверное, не справлюсь никогда!
Непрочитано 09.09.2009, 16:45
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вот, посмотри эту тему:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28244
Там лисп. Дело немного заглохло, дальше развивать не стал, но теоретически всё это можно. В смысле получить инфу о переопределённых слоях. А для твоего случая - заморозки слоя в ВЭ, всё намного проще будет.
Сомневаюсь только насчёт VBA, ведь там работа идёт с dxf-кодами.
Makswell вне форума
Как присвоить размерным линиям слой по умолчанию? Savuk AutoCAD 3 03.07.2009 14:02
Как получить доступ к вложенным блокам из VBA? vicont-s Программирование 3 25.04.2009 23:29
