нелинейный расчет "выключающихся" крестовых связей в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > нелинейный расчет "выключающихся" крестовых связей в Scad
Непрочитано 11.11.2010, 10:31 #1
kwis
Я расчитываю пространственую конструкцию покрытия с "выключающимися" крестовыми связями, выполненными из односторонних связей (из специальных элементов). При использовании нелинейного расчета возникает вопрос с таблицей моделтрования неленейного загружения. Загружение всего ОДНО (все нагрузки). Я писал коэф. загружения - 0.1, шаг -10 (в одной строке); либо коэф. загружения - 0.1, шаг - 1 ( 10 строчек ). В результате получалось, что усилия в элементах с каждым шагом растут в геометрической прогрессии.
Уже на 4-ом шаге *- усилия в 20 раз больше Помогите разобраться с правильным заданием данных в таблице моделирования нелинейных загружений.
Последний раз редактировалось kwis, 11.11.2010 в 10:36.
Непрочитано 11.11.2010, 12:47
Дрюха
Инженер-конструктор
Схему выкладывайте
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 13:41
rad
САПР
Ярославль
Сообщение от kwis Посмотреть сообщение
Это верно, можно и так и эдак. Второй способ обеспечивает просмотр после каждой ступени нагружения.
Усилия в 20 раз больше чего ?
rad вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 13:54
kwis
вот схема.
на 4-м шагу усилия в 20 раз больше чем при линейном расчете, с каждым следующим шагом усилия увеличиваются все больше в итоге усилия - на 10 в 25 степени(
Тип файла: rar схема.rar (5.3 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось kwis, 11.11.2010 в 14:01.
kwis вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 02:19
Дрюха
Инженер-конструктор
У меня схема вообще не считается... ГИС, ГИС, еще раз ГИС
Offtop: считаю дома
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 10:26
kwis
У меня считает, только предупреждения пишет. Вот схема где никаких предупреждений не выдает, но результат такой же(
Тип файла: rar схема2.rar (5.2 Кб, 129 просмотров)
kwis вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 18:29
rad
САПР
Ярославль
Все дело в выборе способа решения нелинейной задачи. Надо выбрать Шагово-итерационный метод и кол-во итераций штук 10. Тогда решение сходится. Прошу только объяснить, почему у Вас направление связи (-1, 0, 0)
Вроде связи лежат в плоскости YoZ, а направление выбрано X.
В документации не очень понятно написано относительно задания произвольного направления и его смысла. Ведь направление элемента уже определяет ориентацию связи.
rad вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 17:42
kwis
Со связями видно не разобрался, решил что это должны быть местные оси. Теперь расчет работает, спасибо, добиться только правильной расчетной схемы осталось)
kwis вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 17:46
rad
САПР
Ярославль
Для двухузловых элементов с односторонними связями область "направление связи" не заполняется.
rad вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 17:45
Анхель
Сообщение от rad Посмотреть сообщение
Если мне надо посчитать нелинейно арку с вантовой затяжкой на определенную нагрузку, то надо задать Количество шагов - 1 и Количество итераций - 10. Я правильно понимаю?
Анхель вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет металлокаркаса в SCAD. Вопросы. Помогите неопытному пользователю!!!!! Семенов Сергей SCAD 2 12.05.2010 19:39
Расчет на пульсацию ветра в SCAD. Задачка. AF9999 SCAD 4 05.05.2010 14:05
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
расчет перекрытий в SCAD Der конструктор SCAD 7 17.09.2004 11:40
