не получаетсся импортировать в корал х5 чертеж из AutoCAD Architecture 2011
С-Пб
А чего, из "обычного автокада" 3d солиды импортировались в CorelDRAW? Или импортировались только плоские объекты (линии-полилинии)? По моему, корел - це ж графический редактор вроде фотошопа, разве он с объемом работает? правда, я с ним дела и не имел практически никогда..
что же делать? мне бы просто чертёж в корал
когда я пытаюсь перевести чертёж в пдф а затем импортировать его в корале, то тоже ничего не выходит=( пишет что файл поврежден=( чтож неужели придется все перечерчивать отдельно в линиях????? неужели нет выхода другого? щаз заплачу... Последний раз редактировалось vedro, 11.11.2010 в 17:01. |
С-Пб
Может, в AutoCAD Architecture есть инструменты для получения проекций, плоских чертежей? Или экспорта в объекты "голого" автокада.. 3d solid те же, тогда потом можно их сплющить средствами того же автокада и экспортировать полученное в корел..
С-Пб
Вот он точно знает..
Калининград
Если объекты AutoCAD Architecture разбить два раза при установленном виде "сверху", то получим обычные объекты Автокада (отрезки, дуги). Объекты AutoCAD Architecture - многовидовые блоки. И на виде сверху включается плоское двухмерное отображение.
С-Пб
Я не имел дела с AA, но предполагаю, что надо установить вид сверху, и произвести с объектоми AA _explode ..
_.aecexporttoautocad2004
Построение модели в Autocad architecture (узел стыковки стены и перекрытия) | Protreck | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 24.04.2016 22:32 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad | Barma_60 | AutoCAD | 5 | 16.09.2008 17:22 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
