Построение модели в Autocad architecture (узел стыковки стены и перекрытия)
Engeneering
Симферополь
Зайдите в стили кромки перекрытия. А под армапояс просто создайте свой стиль стены. При глобальных координатах текстур на всех этих объектах, текстуры должны совпасть. На Ваш вопрос случайно нашёл ответ в эксченче, когда искал как настроить автоматическое построение ячеистых перекрытий
Господа форумчане!, подскажите пожалуйста, как решить проблему с некорректной стыковкой стены с кровлей.
При автопроецировании линии стены на плоскость кровли, AutoCAD Architecture 2017 делает это несколько некорректно. В одних случаях угол стены выступает за грань кровли, в других случаях на стыке стен и кровли получается щель, там где должен стоять мауэрлат. Я понимаю, что это можно побороть в ручную, подрезать аккуратненько и т.д. Устал с этим бороться, все-таки система автоматизированного проектирования подразумевает ускорение процесса проектирования и дополнительные действия очень не желательны. Быть может есть какая-то настройка (галочка) о которой я не знаю? Заранее благодарен за ответы, помощь и потраченное время. Последний раз редактировалось SAPR.pro, 24.04.2016 в 16:16. Причина: не отображаются картинки |
Здорово! Будьте добры, подскажите, в чем заключался мой не профессионализм в построении стен? Что именно в них не так, как следовало бы?
У вас стены переменной толщины, с проёмами и шахтами, да плюс ещё и не соосные.
Вы реализовали их как могли, налепив их друг на друга как попало, а надо было сделать как в руководстве сказано. Например разнотолщинность, выступы, шахты и прочие элементы выполняются модификаторами на плане в 3d и проч., В результате там, где у вас 10-ок стен, там д.б. ОДНА с модификаторами!!! Посмотрите сколько доп. команд модификации в контекстном меню стены, для кого они сделаны, как вы думаете. Кроме того, что-то со стилем стен не того, я не стал разбираться, заменил его на Standard. И наконец сам способ пересечения с крышей в вашем случае д.б. следующий - Выбрали все! стены, в контекстном меню выбрали > Редактировать линию крыши > автоматическая проекция > выбрали все! куски крыши > Enter PS И ещё, хорошая идея разделять модель от аннотаций, чтобы они не мешали модели быть моделью! Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.04.2016 в 12:35. |
Действительно проблемы со стенами, и они заключаются вот в чем:
Для корректного автопроецирования линии стены на кровлю, необходимо чтобы стена была построена с привязкой "по центру", либо с привязкой по базовой линии, если баз. линия располагается по центру стены. В противном случае возникнет обсуждаемый дефект в модели. Однако, все-же это недоработка AA, даже при привязке стен стандартного стиля по центру стены, но толщиной к примеру 1000мм, наблюдается обсуждаемый дефект. ![]() Благодарность VitalyAF, за подсказки и замечания к выполнению стен. ![]() Последний раз редактировалось SAPR.pro, 24.04.2016 в 22:39. |
Узел сопряжения монолитной стены и перекрытия | Митрич | Железобетонные конструкции | 13 | 11.11.2009 14:19 |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия | Митрофан20081 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.05.2009 21:39 |
AutoCAD Architecture 2008 построение нестандартных крышь | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 27.06.2008 14:59 |
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 11.02.2008 20:58 |
