Создание блока с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание блока с атрибутами
Непрочитано 15.11.2010, 16:12 #1
молодой человек
Так и не понял как оптимальней всего это сделать? Задача- выбираем полилинию и заменяем её блоком с атрибутами. Вначале, я так понял, с помощью команды _block, а дальше завис(
Непрочитано 15.11.2010, 16:17
Лиспер
Чего-чего? Можно перевод?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 16:29
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
"Как программно заменить полилинию блоком, создаваемым из этой полилинии и атрибута. Атрибут должен содержать .... Язык программирования .... "?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 16:58
Лиспер
Ааатлична! В какой системе координат должен вставляться блок? Какие вообще у него должны быть свойства? Что там будут за атрибуты? Какие у атрибутов тэги?
Сейчас окажется, что вполне хватит поля
Лиспер вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 17:02
AlexV
Инженер
С-Пб
Каждый ответ создает тьму новых вопросов.. Ладно, подождем, пока автор темы отвиснет..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 17:23
молодой человек
Виноват. Прошу прощения за сумбур. Уже разобрался с помощью метода Addattribute. Просто до этого думал, что придётся залазить в редактор блоков, что не хотелось. Всем спасибо за внимание)
молодой человек вне форума
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
Двойной щелчок по графическому элементу блока с атрибутами kp+ AutoCAD 10 03.12.2009 12:21
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами serg01 AutoCAD 41 07.05.2009 09:34
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
Проблема с многострочными атрибутами блока vasilyis AutoCAD 7 25.05.2008 08:38
