Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли размещать стыки арматуры без разбежки?
Непрочитано 22.11.2010, 10:13 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Можно ли выполнять стыки рабочей арматуры, выполненные по ГОСТ14098 равнопрочными сварными швами (тип С21 и С23) без разбежки? В п.8.3.27 СП52-101-2003 разбежка указана только для соединений арматуры без сварки внахлест. Спасибо
Непрочитано 22.11.2010, 13:18
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:30
Дмитрий063
рисую...
Самара
сам же и ответил: получается равнопрочное соединение. т.е. Можно.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 13:38
Иван 80
инженеришко
Спасибо
Иван 80 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:42
Tyhig
При сейсмике и проч. динамике вроде были ограничения на сварку арматуры, точнее не помню.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 14:02
Иван 80
инженеришко
Не. уменя плита фундамента под здание. Сейсмики нет
Иван 80 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 20:39
Yuzer
Мозговой штурм
Иван 80, если указана разбежка для нахлеста, то и для сварки она тоже должна быть - в противном случае все стыки в одном сечении. А насчет равнопрочноего соединения - там вроде ж не стоит "5" в приложении 2 ГОСТа.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 08:15
Иван 80
инженеришко
А где это написано и об этом можно прочитать?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 08:31
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
п. 2.47 (второй абзац пункта) руководства по конструированию:
Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50 %.
Но это относится для стыков в нахлестку, да и по логике вещей должно быть так. Я всегда даю разбежку.
Последний раз редактировалось Yuzer, 23.11.2010 в 08:39.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 08:53
Иван 80
инженеришко
Вот в том то и дело что только для нахлестов это требование. Ну ладно допустим разбежку будем делать. Тогда вопрос какую? Сколько? Все неопределенно
Иван 80 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 08:54
Yuzer
Мозговой штурм
Иван 80, у меня дают величину разбежки равную длине сварки (т.е. 8d).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 09:03
Иван 80
инженеришко
Опять же откуда это взято? Смещение на 8d например для 12 арматуры равно всего лишь 10см. Ну это же почти ничто. Для плиты 60см толщиной неужели это будет играть какую нибудь роль?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 19:31
Yuzer
Мозговой штурм
Иван 80, это взято по анноогии со стыками в нахлестку рис. 28 руководства по конструированию. Значение имеет - 50% стыков не в одном сечении.
Со строителями проблем по этому поводу никогда не возникало. Правда при больших объемах изначально закладываем нахлест, а не сварку - да и строители не против)).
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 21:56
DK
А разве это руководство является обязательным для применения нормативным документом? Насколько я знаю, к таковым можно отнести только действующий СНиП.
Непрочитано 23.11.2010, 23:06
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
DK, вот честно - у меня сей документ в бумажном виде у каждого на столе на видном месте лежит с закладочками и подчеркываниями. Так что можно сказать - обязательным. В плане конструирования я сначала лезу туда или в пособие.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 02:46
kulvazab
Непонятно, что происходит с А500С после сварки. Буква "С" по заявлениям некоторых НИИЖБОвцев означает "свариваемая". Это хорошо. Но в сварочном ГОСТе сказано, что металл после сварки "падает" до исходного металла. Получается, что А500С после сварки вырождается в АI? Das ist nicht gut.
kulvazab вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 09:19
Tyhig
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
? Это как ? Это где ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 28.03.2011, 09:35
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вероятно, фразу
следует чтать как "сварка термомеханически упрочнённой арматуры ведёт к снятию эффекта термомеханического упрочнения в местах сварки".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 28.03.2011 в 10:22.
No M.P. вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 09:45
Alkor527
Пермский край
5 - гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение;
4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии;
Это эти фразы вы поняли как:
??? Или я что-то непонял?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 10:20
kulvazab
Там ещё балл "3" имеется. Наверное, я как-то очень печально всё понимаю? Была исходная сталь - Ст3. Потом с ней металлурги фокусничают, и достигают Ry=4400, потом с ней фокусничает сварщик и достигает Ry=2100.
kulvazab вне форума
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25
