Сейсмика. Расчет технологического (надземного) трубопровода на сейсмическое воздействие.
Наши строители пришли из большого НИПИ. Там был целый расчетный отдел. Они возможно сами нагрузки и не считали... А тут расчетчик у технологов, почему бы не пойти по старой схеме.
Нагрузки на опоры в стандартных сочетаниях я посчитаю. А вот в особых... Ну нагрузки ладно, буду искать правду) разбираться. А с толщиной стенки как быть? Ее все равно проверять расчетом надо. Я так понимаю, нужно брать один (или три) максимально возможных пролета трубы, приложить все нагрузки (кроме ветра)... а дальше все равно надо считать сейсмическую нагрузку, значит снова период и форма свободных колебаний. Хотя для такого варианта (один/три пролета) наверно есть готовое решение? |
Это пособие не смотрел. Глянул в СНиП, на область применения и отложил в сторону. Спасибо за подсказку, сейчас пересматриваю.
Вопрос: в данном пособии в п.4.38 есть формула "перемещения всех опор блока на высоте H1 от единичной силы, приложенной на высоте Н" как найти это значение? Имеются в виду перемещения опор трубопровода от сейсмической нагрузки? Последний раз редактировалось Eld, 24.01.2011 в 15:27. |
Расчет трубопровода на Femap | dimas_downloader | Расчетные программы | 2 | 01.11.2010 17:02 |
Расчет трубопровода на нагрузку от гусеничного крана. | Poreth | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2009 13:36 |
