воздушное отопление и пожарные отсеки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > воздушное отопление и пожарные отсеки
Непрочитано 25.11.2010, 14:15 #1
HEVOD
Пермь
Уважаемые вентиляционщики! Помогите разобраться.
Есть двухэтажное производственное здание с размерами в плане 24х157 м. Весь первый этаж полностью занят производством (производственный процесс по взрыво-, пожароопасности относится к категории не выше В4), второй - админитсративно-бытовыми помещениями. Отопление в здании воздушное от двух газовых котельных.
Заказчик хочет выполнить перепланировку на вотором этаже и разместить там часть производства (по площади производство займет не более 1/3 от всей площади второго этажа), отделенных от оставшихся административно-бытовых помещений перегородками на всю высоту.
В п. 6.7, в СП 7.13130.2009 (или в п. 7.2.8, в СНиП 41-01-2003) сказано, что воздушное отопление рекомендуется выполнять общим в пределах одного пожарного отсека.
Возможно ли выполнить перепланировку при существующей системе воздушного отопления (без разделения по пожарным отсекам, т.е. не трогая ее савсем)? Если возможно, то при каких условиях и на основании каких нормативных документов?
не может быть?!..
Непрочитано 25.11.2010, 15:52
Vlad®
розмысл
Иркутск
При такой площади такого быть не может В3, Г или Д
перегородками не обойтись, должна быть стена с нормируемой огнестойкостью выделяющая разные пожарные отсеки.
нужно все поставить с головы обратно на ноги, сначала решить противопожарные мероприятия, а уже потом рассматривать возможность сохранения системы отопления.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 06:59
HEVOD
Пермь
Насчет установки противопожарных перегородок вопросов нет - это понятно. Просто в СНиПе и СП есть оговорка, что системы отопления должны быть разные для разных пожарных отсеков. Так как новые помещения будут отделены противопожарными перегородками - значит будет новый пожарный отсек, соответственно по требованиям нужна новая система отопления (если я правильно понимаю). Но система уже есть и функционирует и заказчик ее трогать не хочет, вот отсюда и вопрос - есть возможность как-то обойти это требование?
не может быть?!..
HEVOD вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 14:50
Vlad®
розмысл
Иркутск
как? вместо пожарной стены разве что устроить дренчерную завесу
Vlad® вне форума
Деление на пожарные отсеки в здании III степени огнестойкости Alex38_68 Пожарная безопасность 4 23.11.2010 14:44
Разделение блокированного здания на пожарные отсеки по функциональному признаку Rosenkranz Пожарная безопасность 3 17.02.2009 10:05
Воздушное отопление, совмещенное с приточкой. Организация воздухораспределения и ВРУ Брутальный ТВ-шник Отопление 9 10.08.2008 15:08
Воздушное отопление - энергосбережение solatube Отопление 19 19.03.2007 12:24
