Блок есть в чертеже и в таблице, но не виден для _INSERT
Блоки с символом подчеркивания в начале названия — это элементы размерных стилей, эти блоки являются стрелками размеров. Попробуйте поменять в каком-либо размерном стиле вид стрелок и в чертеже появятся новые описания блоков с такими именами.
Блоки со звездочкой в начале названия — это не настоящие блоки, а их «куски». Образуются при разных обстоятельствах, например, при взрывах размеров или редактировании динамических блоков. А вот блок bloki_bt должен быть нормальным. В чертеж его вхождение пытались вставить? Последний раз редактировалось AlphaGeo, 25.11.2010 в 22:09. |
Весь bloki-bt меня не интересует, мне нужны блоки из него.
Вот свойства одного из блоков: ; Значения свойств: ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00cbef78> ; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0c6a3170> ; EffectiveName (RO) = "*U6" ; Handle (RO) = "57E" ; HasAttributes (RO) = -1 ; HasExtensionDictionary (RO) = -1 ; Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0c6e8d2c> ; InsertionPoint = (305902.0 -127006.0 0.0) ; InsUnits (RO) = "Миллиметры" ; InsUnitsFactor (RO) = 1.0 ; IsDynamicBlock (RO) = 0 ; Layer = "temp" ; Linetype = "ByLayer" ; LinetypeScale = 1.0 ; Lineweight = -1 ; Material = "ByLayer" ; Name = "*U6" ; Normal = (0.0 0.0 1.0) ; ObjectID (RO) = 2129736304 ; ObjectName (RO) = "AcDbBlockReference" ; OwnerID (RO) = 2129665272 ; PlotStyleName = "ByLayer" ; Rotation = 0.0 ; TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0c966688> ; Visible = -1 ; XEffectiveScaleFactor = 1.0 ; XScaleFactor = 100.0 ; YEffectiveScaleFactor = 1.0 ; YScaleFactor = 100.0 ; ZEffectiveScaleFactor = 1.0 ; ZScaleFactor = 100.0 |
Наверное
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.11.2010 в 09:48. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. | Juss_00 | Динамические блоки | 7 | 13.04.2011 09:01 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
Ищу блок якорной цепи dwg. (это не прикол ) если у кого есть. пожалуста откликнись ! | Изыскатель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.04.2009 21:36 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
