подскажите, как сгладить стык объединенных под углом 2х цилиндров
подскажите
есть отрезок и дуга, дуга повернута в 3D, при соединении в полилинию выдает такое : "Не параллелен ПСК: 1." как сделать полилинию в таком случае, тоесть если соединяемые отрезки/дуги лежат в разных плоскостях, но имеют общие точки? смысл - сделать кривой цилиндрический объект путем сдвига круга по полилинии |
Как варианты:
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
да емае... кад 2008
сори, нервы уже зашалили с этой проблемой. мои действия сейчас - прямая, затем дуга смещенная в плоскости... они соприкосаются в крайних точках... процесс сдвига получается в таком случае только по каждой прямой/кривой в отдельности, собственно это видно на картинке... но как их совместить воедино и получить плавный изгиб - вот здесь у меня получился затуп... выдавил грань сначала по дуге, затем по отрезку следующему за дугой... крайний отрезок цилиндра получилсясплюстнутым, как будто овал выдавили, да еще и грани косые... и опять же, стык цилиндра по дуге и по отрезку получся углом а несглаженным поворотом ![]() Последний раз редактировалось Avtor, 26.11.2010 в 15:27. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А никак такой не согнуть. Слегка по- другому будет получаться. И место стыка низа цилиндра и дуги наврано. Не стыкуется оно! В этой фигуре что важно - угол наклона прямого отгиба или координаты его конца или что? И еще - когда строишь полилинию по оси цилиндра и потом дугой на конец дуги, полилиния как-то иначе получается. что-то в геометрии тут неладно....
объясняю. выставляешь начало координат в точку где у тебя стык дуги и отрезка. поворачиваешь ПСК так чтобы XY была перпендикулярна отрезку. далее рисуешь окружность, далее команда Выдавить (по траектории), выдавил по дуге, потом там же рисуешь вторую окружность и выдавливаешь по отрезку
Поэксперементируйте со спиралями. Их используйте в качестве траэктории выдавливания. Только перед этим взорвите ее, и получится нужная траэктория[IMG]http://img828.**********.us/img828/7831/63794001.jpg[/IMG]
Удачи! Последний раз редактировалось PWW, 26.11.2010 в 19:00. Причина: Приклепление файла |
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. | Mozgunov | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 23.01.2011 23:22 |
стык арматуры под углом 45 | ags | Железобетонные конструкции | 3 | 17.04.2009 21:02 |
Стык квадратных и круглых труб под углом | S-Y | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.03.2009 07:21 |
