Вертикальный разрез монолитной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вертикальный разрез монолитной балки
Непрочитано 30.11.2010, 15:03 #1
Speaker
Конструктор
Россия, г. Москва
Здравствуйте, коллеги!
Необходимо инспектору ИГАСН обосновать, что балка может быть разрезана вертикально.
Выполнение момнолитных работ в сложившихся условиях не дало возможности залить балку, как единое целое - пришлось делать вертикальные разрывы балок, чтоб избежать вертикальных разрывов в колоннах.
Теперь инспектор предлагает усилить места разрывов - технической возможности нет. При устройстве данного типа усиления придется резать арматуру внутри балки - тогда это будет не усиление.
Подскажите пожалуйста какой-то СНиП или еще что-то...Может есть какие-то исключения из СНиПов...Стройку уже останавливали на 3 месяца. Нельзя чтоб закрыли еще на пол года со штрафом. Выручайте пожалуйста...
Непрочитано 30.11.2010, 15:51
ЛИС
В СНиП 3.03.01-87
п 2.13
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:03
Speaker
Конструктор
Россия, г. Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для Speaker с помощью Skype™
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
Спасибо вам ОГРОМНОЕ!!!!!!
Speaker вне форума
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Армирование монолитной балки GGCAT Железобетонные конструкции 8 09.10.2008 13:13
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
