как рисовать полилинией в 3д
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как рисовать полилинией в 3д
Старый 02.12.2010, 20:32 #1
Suom
стоительная контора ПТО
нарисовал в в 3д модель кровли
хочу теперь узнать ее площадь, пытаюсь обвести скатик полилинией, а он не обводится (полилиния залегает в какой то из плоскостей) или сверху или снизу , но не на плоскости ската ( как бы в проекции дается
буду признателен если поможете дельным советом
Старый 02.12.2010, 22:14
настроить систему координат в плоскость ската по трём точкам. и нарисовать полилинию
Старый 03.12.2010, 00:37
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
3DPOLY
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Старый 03.12.2010, 04:18
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Для коллекции: взорвать кровлю
В Свойствах посмотреть площадь Области ската и откатиться назад.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Старый 03.12.2010, 11:55
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
3DPOLY
А смысл? У 3dpoly конечно же нет свойства "площадь"...
CaMoCAD вне форума
Старый 03.12.2010, 12:09
skif58
Наше дело труба
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Если загружен GeomProps, то есть.
skif58 вне форума
Старый 03.12.2010, 12:17
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Да хоть MS SUPER GeomProps2++ ! Что понимать под площадью 3dpoly, если ее вершины не лежат в 1 плоскости?
CaMoCAD вне форума
Старый 03.12.2010, 12:20
skif58
Наше дело труба
О такой и речи нет.
skif58 вне форума
Старый 03.12.2010, 13:25
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Буквально сегодня самому надо было посчитать площадь кровли, построил поверхностями.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Часовня.dwg (436.5 Кб, 3180 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Старый 03.12.2010, 13:38
взял команду _area и замерил площадь
Старый 03.12.2010, 14:17
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Ответ не в тему про 3DPOLY. Можно измерить площадь горизонтальной проекции ската и разделить на косинус угла наклона.
sasha_ вне форума
Автор темы   Старый 03.12.2010, 16:32
Suom
вопрос открытый по прежнему
ужели никто не поборол полилинию эту?
поверхности не хочу трогать пока что
Suom вне форума
Старый 03.12.2010, 16:33
Suom, тебе надавали кучу полезных советов. перебрали все варианты, мало?
Автор темы   Старый 03.12.2010, 16:40
Suom
просто на 1 совет сразу идет еще 1 антисовет
вот я и пытаюсь определить как лучше полилинией площадь сделать
Suom вне форума
Старый 03.12.2010, 17:31
CaMoCAD
Зелик
правильный ответ был в №2 ( команда _ucs )
CaMoCAD вне форума
Старый 03.12.2010, 17:46
black_mts
Строительство
Сочи
Поставте себе вот такую утилитку. Очень полезная штука, сумирует своства нескольких объектов. Я ее тут на форуме где-то нашел. вроде бы коректно работает с площадями и объемами.
Название: Сумма площадей.jpg
Тип файла: zip GeomProps(считает длинну, объем...).zip (278.0 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось black_mts, 03.12.2010 в 18:26.
black_mts вне форума
Автор темы   Старый 03.12.2010, 19:32
Suom
спасибо блек мтс
Suom вне форума
Старый 04.12.2010, 01:27
skif58
Наше дело труба
Не надо ее бороть, нужно просто знать, что полилиния это плоский объект, построить который можно только в плоскости X,Y или на параллельных ей уровнях т.е. с другими, но одинаковыми Z.
И снова читать #2
skif58 вне форума
Старый 04.12.2010, 08:53
lenivec
проектирование
KZ
Я обычно делаю, как предложил skif58 в ответе #4, копирую 3D-объект, затем взрываю копию и считаю площади поверхностей через их свойства, и, если надо, суммирую (если поверхности, площадь которых надо посчитать, лежат в разных плоскостях). При этом удобно сразу отмасштабировать копию 3D-объекта из мм в м (если модель изначально была 1:1), уменьшив её в 1000 раз, тогда площадь сразу в м^2 получаешь - это, чтобы случайно не ошибиться при переводе мм^2 в м^2, да и суммировать будет легче.
Последний раз редактировалось lenivec, 04.12.2010 в 08:59.
lenivec вне форума
Старый 14.01.2011, 12:39
serega32
можно ли привести пример на каком нибудь участке кровли, измерить площадь.
Заранее Спасибо
Тип файла: rar 3d_solid.rar (7.54 Мб, 79 просмотров)
serega32 вне форума
как штриховку обрисовать полилинией? Alex II AutoCAD 3 16.07.2013 10:29
Проблема: перестало рисовать линию в Автокаде 2006-2007, помогите новичок2 AutoCAD 36 25.06.2009 15:41
Кто должен рисовать котлован? gorbun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2008 00:01
можно ли рисовать на форме? kikach Программирование 4 08.01.2008 13:56
как рисовать двойными линиями exhale AutoCAD 8 04.10.2007 14:38
