Проблема: перестало рисовать линию в Автокаде 2006-2007, помогите
новичок2, Нужен ответ на #5
новичок2, речь сейчас не о вирусе, а о том, что команды, которыми вы пользуетесь, могут быть переопределены.
Попробуйте набрать в командной строке _.PLINE или _.LINE. Если команды отрисовки полилинии и и линии будут запускаться, значит проблемы именно в переопределенных командах, а не в чем-то другом. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 23.06.2009 в 12:11. |
новичок2, посмотри здесь
новичок2, Ты уверен, что это вирус? Тебя просят дано и настойчиво ответить на этот вопрос. После ответа будет ясно куда будем двигаться дальше.
Проблема с изменением размеров в Mechanical Desktop 2006 | ProNeO | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 17.05.2009 13:18 |
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! | Dimasik-m | AutoCAD | 20 | 03.05.2009 00:18 |
Проблема с калькулятором в 2006 Автокаде | TanyaNuri | AutoCAD | 4 | 20.03.2008 11:44 |
Помогите создать линию в автокаде. | tuguz | AutoCAD | 4 | 14.12.2007 03:27 |
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 | MalkoM | AutoCAD | 21 | 26.06.2006 02:20 |
