черный пол в гараже, и теплоизоляция под ним
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > черный пол в гараже, и теплоизоляция под ним
Непрочитано 04.12.2010, 00:51 #1
Aleksandrizrigi
Чтобы не обогревать землю под гаражом, хочу положить под черный пол на грунт(армированный бетон толщиной 100мм, арматура - сетка 150х150 диаметр - 5мм) теплоизоляцию путуполистирол Floormate 500 -A, прочность на сжатие 180 кПа, нагрузка от колеса машины и бетонного пола у меня получилось 333 кПа, получается, что как бы не подходит, но его же кладут? я понимаю, что пол распределит нагрузку от машины на большую площадь, чем площадь соприкосновения колес с полом( я принял одно колесо 15х15 см), а подскажите как точнее посчитать? Спасибо
Непрочитано 04.12.2010, 14:12
Filя
Лучше возмите материал с небольшим запасом по прочности, например Пеноплекс (марка 35 - 250кПа на сжатие). Чем этих мух ловить с точными расчётами. Всё равно по факту не будет той точности как в расчёте.
Filя вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 19:16
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Если распределить нагрузку под 45°, то площадь будет 35х35см, а это уже давление около 60кПа. Клади смело или примени полистиролбетон.
И непосредственно на грунт я бы не советовал класть пенополистирол.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2010, 22:29
Aleksandrizrigi
Не слышал о пеноплексе, поискал его хорактеристики, очень хороший материал, но на нашем рынке такого товара нету или не видел.
Спасибо
Код HTML:
sasha_
, я знал о 45", но забыл , пересчитал, все хорошо получается, а ложить на грунт сам производитель разрешает, даже такой узел у него есть, почему думаете, что не стоит класть на грунт?
Aleksandrizrigi вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 23:08
Filя
Пенпплекс - это экструдированный пенополистерол т.е. с с замкнутой ячеистой структурой, позволяющая получить теплоизоляционный материал с очень низким водопоглащением, с низким коэффициентом теплопроводности и чрезвычайно высокой устойчивостью к сжимающим усилиям. Простой пенополистерол хуже по своим характеристикам, но зато дешевле.
http://www.penoplex.ru/
Filя вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 18:14
sasha_
Если производитель даёт добро класть по грунту, то я не оспариваю его решение. Но в моём понимании у полистирола есть водопоглощение хоть и низкое. Например у вспученного стекла поры закрытые и можно использовать даже в воде.
sasha_ вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 19:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
пардон.... а у вас сколько температура в гараже?
может достаточно керамзитобетона налить? 100-150мм
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 20:08
мозголом из Самары
Самара
И размер гаража. Сама земля может выделять тепло.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2010, 01:41
Aleksandrizrigi
градусов 10 - 15.
Земля насколько я знаю градусов 4 - 6, и то на глубине 1,5 - 2 м, лучше все-таки я думаю отгородить, обогрев нынче дорого обходится, а дальше будет только дороже, по крайней мере, где я живу
пол по грунту в гараже andr74 Конструкции зданий и сооружений 13 10.12.2008 01:38
