пол по грунту в гараже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > пол по грунту в гараже
Непрочитано 09.12.2008, 21:15 #1
andr74
инженер строитель
Киров
Дайте совет по устройству пола по грунту в гараже 6*6 метров неотапливаемого под легковой автомобиль.Конструкцию пирога вижу в следующем виде,песчанная подушка 100мм,гравий уплотненный,бетонная стяжка толщиной 70мм армированная сеткой 100*100мм вР5.Может кто сталкивалься,поделитесь опытом. С уважением.
Последний раз редактировалось andr74, 09.12.2008 в 21:24.
Непрочитано 09.12.2008, 21:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да вот так и делайте.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 21:58
andr74
инженер строитель
Киров
а если в целях экономии от гравия отказаться,и литься прямо на песчанную подушку ,поверх которой гидроизоляция из полиэт. пленки?
andr74 вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 22:05
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Топпинг. Это и вопрос и совет.
asd вне форума
Yuzer
Мозговой штурм
Полиэтиленовую пленку обязательно, так чтоб вывести ее на стены, залить стяжку, а потом срезать ненужное. А подушку уплотнить получше, а то просядет (как у знакомых).
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 22:18
DK
На мой взгляд, воизбежание растрескивания пола, целесообразно либо выложить его предварительно отлитыми ж.б. плитами, либо разрезать его деформационными швами на небольшие плитки. В этом случае можно не делать песчаную подушку и сэкономить на толщине плиты. Кроме того, получится конструкция, которую в случае необходимости можно ремонтировать или реконструировать.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 22:24
andr74
инженер строитель
Киров
DK
ну ведь тут и так по норме получаеться как карта 6*6 метров да и армирование держать будет, зачем меньше то резать на деф.швы.
andr74 вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 22:47
DK
Сообщение от andr74 Посмотреть сообщение
DK
Ваша стяжка растрескается. В этом, конечно, для гаража никакой беды нет. Я же предлагаю, как вариант, пол вымостить бетонной плиткой, которую в случае необходимости можно снять, например, для ремонта (в случае просадок) либо если возникнет необходимость делать яму или подвал. Разборная конструкция, на мой взгляд, имеет определенные преимущества.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 23:09
andr74
инженер строитель
Киров
DK
в том то и дело что нужно монолитный,или деф.швы доской разделить, допустим 2*3 или 2*1.5 метра карты сделать
andr74 вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 23:10
RFL
ЧЕЛНЫ
To andr74:Неплохой пирог, только бы поверхность зажелезнил.
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 23:19
andr74
инженер строитель
Киров
RFL
в идеале конечно машинкой затирочной бы пройти,а железнить как правильно по технологиии,типа жидким цементом и теркой все неровности затереть ,как бетон немного схватиться?
andr74 вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 23:48
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
чтоб не растрескалась используйте плиточный клей
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 23:54
andr74
инженер строитель
Киров
плиточный клей в качестве затирки?
andr74 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 01:38
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
  1. На утрамбованную поверхность стелим пленку (для предотвращения потери влаги бетоном)
  2. По периметру стен крепим демпферную ленту.
  3. Армируем
  4. Бетонируем М300-350
  5. Примерно через 5 часов, когда можно ходить, посыпаем упрочнителем(топпингом) и тщательно затираем вертолетом.
Это кратко о технологии топпинг полов. В твоем случае она мне кажется самой целесообразной, так как 80% работ ты уже запланировал.
asd вне форума
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43
