Пол по грунту под автобусный гараж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пол по грунту под автобусный гараж
Непрочитано 14.07.2008, 22:02 #1
Nehitriy
инженер-проектировщик-реставратор
Тверь
Уважаемые двг-эшники !
Подскажите пожалуйста конструкцию пола по грунту под гараж, в который будут автобусы заезжать. Из того что я нашел это подстилающий слой из песка 20 см на утрамбованную глину, 10 см бетона (В12,5 - 15 ) и цементно-песчанный р-вор 10 см.
Думаю, бетона маловато..
Непрочитано 15.07.2008, 07:46
Forrest_Gump
Щелково МО
бетон без арматуры - рационализаторство?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 09:08
floorman
Смотря какие автобусы.Если Пазики то будет достачно.если экарусы,и мерсдесы 2 этажные,то я бы посоветовал фибробетон 12см.Да и впринцепе армирование надо.
floorman вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 09:16
пст
с. Алексеевка
Пособие к СНиП Рекомендации по проектированию полов
(в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы») МДС 31-1.98
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 11:44
Nehitriy
Тверь
Автобусы не ПАЗики и не двухэтажные, а что-то среднее.
Знать б еще, что за фибробетон ?
Ни разу не сталкивался просто
Nehitriy вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 11:53
floorman
Nehitriy, Сталефибробетон,это бетон армированный стальными волкнами (фиброй),заменяет арматуру.http://www.stroypolymer.ru/articles.phtml?art=12
floorman вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 12:43
ursula
строительство
Екатеринбург
что за фибробетон ?
См. ссылку и
Внимательно отнестись к технологии производства работ.-без нее применение фибробетона-бессмысленно.
ursula вне форума
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
