Котлован в ограниченных условиях
У меня во дворе три джамшута таким образом
nova87
Мало данных. Ничего не расскажу :Р Хоть план приведите.
У него все работы такие.
Зато через 10 лет будет крутым спецом. Если не сядет...
Вот ссылочка на грейферы для обычных автокранов http://www.ramachinery.ru/arden/arde...avtokran.shtml
Мы делали диаметр 6м на глубину 10м монолит методом осадки. Делали опалубку, отливали, выдерживали, подкапывали и т.д. Я бы скинул чертежи, но объект слишком режимный был, подписывался об уголовной ответственности за разглашение... |
Вы делали неправильно, забирали грунт из-под фундаментов соседних зданий. У них будут осадки... Режимный вы наш
![]() Частицы грунта из-под фундаментов могут быть выбиты потоком воды. Например при откачке из соседнего котлована...
Хотя у нас было даже не метро, а АЭС и поверьте проектная документация проверялась не одним человеком с богатейшим опытом. Нережимный вы наш... ![]() |
Да, конструкция осаживается.
В забой начинают поступать вода с пылеватыми частицами. Со временем грунт вокруг становится более пористым и менее пылеватым. Т. е. менее прочным. В радиусе воронки откачки. Вынимаете вы в одном месте, а к этому месту частицы транспортирует вода, которую вы выкачиваете. Да, ладно, я всё понимаю. Сейчас все объекты такие режимные, т.к. в договорах всегда прописывают ответсвенность. Просто личный протест против такого подхода. Извиняюсь, за фамильярность. Но про воду это действительно так. Может быть не во всех условиях, но это вполне возможно.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Знаете, многие явления прочитанные мне в СПбГАСУ нынешние геотехники отвергают... То ли недоучился, то ли что...
Вы спросите ещё кого-нибудь. Эту информацию мне дали на лекции, сам я этим не занимался.
Вообще указанный метод, описанный вами, именуют "опускным колодцем"
Только интересно как неустойчивых грунтах лопатой рыть, как нарисуете покажете потом? Вот например решение: http://www.herrenknecht.com/process-...struction.html |
Неа. Опускной колодец, это когда всё делается под прикрытием бентонитовой глины. А описанный способ это грубое его извращение.
Не обязательно!!!!!!
Опускной колодец, полая цилиндрическая оболочка (чаще круговая в плане), погружаемая в грунт. Это все определения из справочника!!!! Кстати есть вариант по устройству шахты с рамами и затяжкой со спец методами) Например http://belnetmon.livejournal.com/1057317.html Или грунтоцементые сваи по технологии jet grouting по контуру колодца (станок маленький место много не займет) А разработка грунта маленьким телескопическим грейфером типа HITACHI EX135 (в Москве таких навалом) или в ручную и выдачей краном типа СПК-1000 (только по технике безопасности людей нада выводить при каждом подъеме) Последний раз редактировалось adv87_, 15.12.2010 в 16:05. |
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Tyhig абсолютно прав.
Если у Вас никто не занимался погружением опускных колодцев не экспериментируйте среди инженерных коммуникаций, порвёте их все. Подобную картину наблюдал на ул. Образцова - 19, где "во дворе три джамшута таким образом" погружали опускной колодец. Пару раз их самих чуть не засосало в прорывающуюся жижу, воротник вокруг колодца осел вместе с грунтом на метр. Засыпали провал песком. Хорошо рядом сетей не было. Но теперь прилегающая территория будет оседать 100 лет. Другой пример, на ул. Петровская, прокладывали вдоль улицы микротоннель, для этого погружали опускные колодцы из сборных элементов 3х5х1(h) м на глубину 8 м. Колодцы не "хотели" лезть в землю даже с пригрузкой плитами ПАГ-18 около 40 т. Колодцы перекашивало, они уходили в сторону везде по разному. Тиксотропную рубашку они не делали. Мы потом устанавливали по углам 4 грунтовых анкера и под нагрузкой по ~40 т на каждый анкер вдавливали колодцы, а в это время внутри грейфером удаляли из под воды грунт. Естественно с водой в колодец попадал песок. Предложение. Наметьте контур котлована, отступите наружу мин. на 1 м. Проверьте нет ли коммуникаций. Сделайте ограждение из труб. Шаг труб не больше 1м. длина труб 14 м, трубы, через одну, предварительно проперфорируйте мелкими отверстиями, обвяжите по верху поясом. В трубы опустите насосы типа "Гном" откачивайте воду и откапывайте грунт, но только до воды, не спешите. По мере откопки приваривайте к трубам стальной лист - забирка, ставьте пояса через 2-3 м по высоте. Арматурные каркасы и опалубку заготовьте заранее. Толщина бетона должна обеспечить вес колодца, чтобы не всплыл. Воду продолжайте качать пока бетон не наберёт прочность 60-70% от проектной. Трубы после извлечения насосов забетонировать. |
Должен ли в состав ПОСа включаться котлован? | se.b | Технология и организация строительства | 77 | 24.05.2021 14:10 |
Ищу "Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях районов Дальнего Востока | sergei84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 05.02.2012 00:18 |
Фундамент небольшого склада (промерз котлован) | Mishanya | Основания и фундаменты | 6 | 31.03.2010 18:36 |
Применяемость стали в северных условиях | Diman111 | Металлические конструкции | 1 | 16.11.2007 08:02 |
