Ферма 18 из гнуто-сварных труб
Геом. схему фермы передрал, была дерев. стала металлич. ...
Узел на рис. 2 - нет (хотя может добавить накладки по бокам...) Узел на рис. 3 - накладки с 2-х сторон, а профили в сечении шириной 140 и 80 ...? Цитата:
Каркас мансардного этажа - чем раскрепляется вдоль ферм?! Последний раз редактировалось olf_, 17.12.2010 в 12:30. |
1- Нет именно заказчик хочет из металла а именно из труб. Это для интерьера надо. Ферма снизу обшиваться не будет
2- Что нет? Узел не открывается? тогда еще раз отдельно этот узел залью 3- нет. Ширина сечений верхнего и нижнего поясов одинакова - 80 мм. А 140 это размер стойки (колонны) Последний раз редактировалось Zik, 17.12.2010 в 13:35. |
olf_ cпасибо за ответы.
Вообще мы думали сделать подкосы... Но этот вариант оказался недеяспособным, и тем более будет портить интерьер .... С узлом все ясно приняли как на рис. 3. А вот возможно ли следующим образом сделать из схемы геометрически неизменяемую систему. Прилагаю чертеж автокадовский. Смысл его заключается в ведении горизонтальной связи на уровне верха стойки (см. Рис 5) Связь возникает работой на изгиб верхней обвязочной балки. горизонтальные нагрузки незначительные (только от ветра). Все так замудрено конечно получилось))) Уважаемые специалисты, как вы думаете жить будет? Может кто даст совет сделать лучше?! Заранее спасибо! Последний раз редактировалось Zik, 17.12.2010 в 14:22. |
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Верхние обвязочные балки сами то закреплены где-нибудь от горизонтального смещения? Т.е. чтобы расчитать такую балку на изгиб в 2-х плоскостях - должна быть адекватная расчётная схема, причём геометрически неизменяемая в этих же 2-х плоскостях! Или проще говоря, верхние обвязочные балки должны иметь надёжные опоры (вертикальные и, в данном случае, горизонтальные).
Если таких опор нет и выполнить их не возможно - у Вас один выход: сопряжение стоек с нижними обвязочными балками должно быть жёстким! В противном случае - получиться механизм. |
А почему расчет в 2-х плоскостях? в горизонтальных понятна, а вот в вертикальной плоскости зачем, не понимаю. Фермы ведь сажаются именно на стойки через эти самые верхние обвязочные балки. "Если таких опор нет и выполнить их не возможно - у Вас один выход: сопряжение стоек с нижними обвязочными балками должно быть жёстким! В противном случае - получиться механизм." Вот именно невозможно выполнить нижний узел стойки жестким. поэтому и было принято решение "связей" по верху стоек. |
Ярославль
Прошу прощения, я мельком как-то взглянул на чертёж и мне показалось, что верхние балки дополнительно играют роль подстропильных конструкций, при этом и следовало бы расчитывать в 2-х плоскостях.
Ну если Вы уверены в этих простенках, то в принципе - вполне реальный и жизнеспособный вариант. |
пространственная ферма из круглых труб | SHURF | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.01.2013 02:23 |
Ферма из квадратных труб, 13 метров | DrumheaD | Расчетные программы | 18 | 19.09.2010 11:20 |
ферма из труб узловой момент | antan83 | Расчетные программы | 22 | 28.09.2009 10:42 |
Ферма из гнутосварных труб | Bobkova | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.12.2007 23:01 |
