кто-нибудь сталкивался с протечками водяных теплых полов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > кто-нибудь сталкивался с протечками водяных теплых полов?
Непрочитано 25.12.2010, 12:09 #1
ask7777
Здравствуйте!
Хочу сделать в многоквартирном доме автономное газовое (уже подался на получение ТУ) отопление с водяными теплыми полами. В какой-то ветке форума наткнулся на утверждение, типа, водяные полы часто протекают. к соседям. ))
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Или это опасность из области теории: "вода - значит может протечь"
Последний раз редактировалось ask7777, 25.12.2010 в 12:18.
Непрочитано 25.12.2010, 12:34
Maxim-t
У меня эти полы сделаны, пока не жалуюсь. Не забудь только запорную арматуру поставить на входе и выходе, на случай этих самых протечек и возможного ремонта системы. Сами трубы использовал из металлопластика.
Maxim-t вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 14:21
иваниваныч
Подобных случаев не слышал. Правда, это не значит, что их совсем нет. Нужно качественное выполнение работ - гидроизоляция, отсутствие стыков в полу, трубы, желательно, из металлопластика, нормальной толщины защитный слой сверху. Выполнять должны специалисты.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 15:16
Tyhig
сами по себе тёплые полы некомфортны и могут являться только дополнительным отопительным прибором.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 16:47
ask7777
я жил какое-то время в коттедже (в европе), где все отопление было от теплых полов. жарило нормально, правда поздняя осень была и на улице всего 0 -5 было... но так как действие происходило в финляндии, а у них климатическая зона как у нас, посмею сделать вывод, что зимой тоже хватать должно...
Учитывая, что система не завязана на ЦО, то и температуру там можно выставлять комфортную, насколько я понимаю...
А почему они, кстати, не комфортны?
Монтировать, конечно же, будет специализированная фирма, но предварительно хочу разобраться как следует в нюансах, чтобы лапшу с ушей снимать в случае, если у материально заинтересованных подрядчиков появится желание ее повесить... )))
ask7777 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 17:24
Эдгар ПС-81
Нужно обязательно установить запорную арматуру на входе и выходе. Автоматический клапан который спускает воздух. труба обязательно не разрезная, т.е. без стыков (металлопластик конечно). Под трубу утеплитель с фальгой, и температура на полы не выше 32 град а лучше град 25 иначе будешь болеть или будут серьезные нарушения в организме которые приведут к болезни. Лет двадцать можно не заглядывать это точно
Эдгар ПС-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 17:29
ask7777
Сообщение от Эдгар ПС-81 Посмотреть сообщение
можно поподробнее?
у меня ребенок маленький не хотелось бы серьезных нарушений в организме...
может важно каким либо особым образом трубы раскладывать: чаще по краям помещения или ноборот?..
ask7777 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 22:03
KronSerg
Вода - моя работа
Трубы укладываются на специальные кронштейны с определённым шагом, главное чтобы труба была не китайская и не шовная, без соединений под стяжкой.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 10:38
ask7777
разве счас не все в китае делают??? Valtec, там, какой-нибудь... Нормальный это производитель?
ask7777 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 12:16
KronSerg
Вода - моя работа
Valtec и Henco хорошо себя зарекомендовали, страна производитель указана на трубе, если брать Henco, то сделанную в Бельгии.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 13:45
alex_i8787
Очень хорошо про гидравлические полы рассказано в ТВ программе "Стройка"...показывают на телеканале "Усадьба"..если есть возможность просмотра,то обязательно взгляните на эту передачу..
При устройстве полов, было бы не плохо в договоре с монтажной организацией,которая будет вести прокладку системы, поставить пунктик, что в случае протечки, подрядчики несут материальную ответственность за все доп. затраты (демонтаж, монтаж, ремонт соседям и т.п.) связанные с будущими аварийными ситуациями, случившимися по вине подрядчика...
И самое главное в гидравлических теплых полах это обогрев помещения, а не "пол для хождения босиком, и чтоб пятки не промерзали"..принцип заключается в том,что наиболее горячий теплоноситель грел самую холодную стену..
alex_i8787 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 18:48
ask7777
Сообщение от alex_i8787 Посмотреть сообщение
про стену понял: интенсивнее укладывать трубы у стен, граничащих с холодными помещениями или с улицей,
а про пятки не понял
поясните пож.
ask7777 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 19:09
dimarez
Возможно, заинтересует: делаю себе сейчас кухню - пристройку где проложил в стяжке два контура металлопласта, паралельно, с противоположным направлением движения теплой воды. Это для того, чтобы обогрев был равномерный, с подачей с двух сторон сразу. Площадь пола -12 м2. Пока не подключил, эффект не знаю какой.
dimarez вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 19:16
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Очень верное замечание!
У нас в квартире разводку гор. и хол. воды устроили в полу от одного стояка по всей квартире. Отделочники, когда закрывали стояк ГВЛ-ом, а затем и плиткой, крепили профили к стенам и к полу на дюбель-гвозди. И пробили металлопластиковую трубу с горячей водой! Как мы тогда порадовались, что с отделочной организацией заключили договор (калымщиков не нанимали).
Нам-то было по барабану, что вода течёт. А соседям снизу стало лить так, что дошло на 2 этажа вниз. У них вся вода скопилась в натяжном потолке (низкокачественном). В результате мы все затраты на ремонт соседских квартир (в т. ч. за смену натяжного потолка), а так же за вскрытие своего пола предъявили подрядчикам-отделочникам.
А в общем и целом разводка ведёт себя хорошо.
Но у меня возник вопрос к форумчанам: почему именно металлопластик? Почему не медь? Нас учили, что медь практически вечна. Дороже, правда, но для себя-то можно и постараться!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 21:45
ask7777
был ли у кого-нить опыт работы с медью?
ask7777 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 10:57
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
поясните почему?
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 12:09
Tyhig
Сообщение от ask7777 Посмотреть сообщение
Горячие полы при ходьбе босиком некомфортны.
Сначала это прикольно, но потом плохо и раздражает людей.
Через стопы человек спускает излишнее тепло организма. Большую его часть. Если лишить теплоотвода от стоп, то повысится через другие места и т.п.
Сам это не знаю, мне на лекции спец-ГИП по ОВ рассказала.
Ну и, конечно, инь не туда пойдёт. Вместе с янем.
Это наверное главная причина.
Мне про это так рассказывали - что подогревать но незначительно и может быть не постоянно.
Ведь на батарее вы же не сидите 8 часов в сутки, а по полам вам ходить. Летать вы не сможете.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 12:32
ask7777
хм... может тогда лучше комбинировать с радиаторами по стенам...
хотя, на самом деле, как мне кажется, не обязательно нагревать пол до 30 градусов... должно хватить и постоянных 22-25 для поддержания температуры комфортной в помещении... Или, все таки, не хватает этого?
про то, что некомфортно находится постоянно в помещении с теплыми полами - мне не один знакомый сказал, но они все с этим вопросом знакомы только в теории. ни у одного из них нет постояннодействующих теплых полов по квартире или дому.
ask7777 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 13:10
Eugene84
город Йошкар-Ола
А Вы что, хотели без радиаторов? Нет, ребята, так не пойдёт!
Хотя бы под окнами - но радиаторы поставьте. Нас учили, что радиаторы играют роль тепловой завесы - перекрывают холодный воздух, поступающий от окна. Кроме того говорили, что в СНиПе есть требование (сам, правда, не проверял): длина радиатора должна быть не менее 0,75 ширины оконного проёма.
А всё таки, что с медью? Мне тоже очень интересен этот вопрос: как она себя ведёт на практике?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 13:28
Sergej
Latvia
Нам тоже преподователь говорил, что теплые полы не могут служить как отопительные приборы. Они нужны для комфорта. Поэтому радиаторы обязательно нужно ставить.
Sergej вне форума
Проект капитального ремонта, кто сталкивался? HG Конструкции зданий и сооружений 37 23.03.2016 13:18
Кто нибудь знает как получить текущее "компьютерное игорёк Программирование 6 07.07.2015 10:47
Кто сталкивался с таким вирусом? dextron3 Разное 10 24.11.2007 07:51
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? MAXIMKA79 Конструкции зданий и сооружений 8 11.04.2007 21:26
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? Concreteb30 SCAD 5 11.01.2007 20:54
