{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > {Конкурс} Lisp. Задачки для студентов
Непрочитано 02.01.2011, 17:18 #1
gomer
строю, ломаю
Украина
Пока еще не сошел пьяный угар новогоднего стола, предлагаю вашему вниманию задачки для студентов одного из вузов как продолжение темы о качестве высшего образования, ибо в нормальном рассудке хочется плакать от такого...
Почему конкурс? Да, потому, что преподаватели обычно принимают определенный вариант решения, другие, отличные от искомого караются незачетом, так было давно, так будет еще долго, а может и всегда...
Итак...
Дан отрезок прямой. Разработать Lisp программу строящую окружность, в конечной точке заданного отрезка, длина дуги которой равна длине отрезка.
Запрос пользователю: Select Line
Дана окружность. Разработать Lisp программу строящую отрезок прямой, как диаметр проходящую через центр окружности параллельно оси X.
Запрос пользователю:Select circle
Дан квадрат. Разработать Lisp программу строящую описанную окружность.
Select first corner
Select other corner
Даны две концентрические дуги. Разработать Lisp программу строящую окружность концентричную заданным дугам и проходящую по середине между ними.
Select first arc
Select other arc
Дан текст из 10 символов в направлении параллельном оси X. Разработать Lisp программу записи первых 5 символов из указанного текста, в направлении
параллельном оси X и начальной точке заданной пользователем.
Select text
Enter start point
Дан текст с направлением параллельным оси X. Разработать Lisp программу строящую отрезок прямой подчеркивающий указанный текст, при этом начало отрезка в начальной точке текста и ширина места для одной буквы принимается равной высоте текста.
Запрос пользователю: Select text
Дана окружность. Разработать Lisp программу строящую квадрат, один из углов которого указывается пользователем, равновеликий по площади заданной окружности.
Select circle
Enter point for corne
Дана окружность. Разработать Lisp программу «вписывающую» квадрат в заданную окружность.
Дана окружность. Разработать Lisp программу «вписывающую» равнобедренный треугольник в заданную окружность
Даны три окружности различного диаметра. Разработать Lisp программу,
строящую окружность с центром в точке указанной пользователем, площадь
которой равна среднему арифметическому площадей трех заданных окружностей.
Select circle 1
Select circle 2
Select circle 3
Разработать Lisp программу строящую окружность с центром в середине отрезка, длина дуги которой равна длине отрезка.
Запрос пользователю:Select line
Дан равнобедренный треугольник. Разработать Lisp программу построения круга, с центром в любой вершине треугольника, равного по площади заданному треугольнику.
Запрос пользователю: Select line
Непрочитано 02.01.2011, 17:25
Profan
Чтобы он не сразу сошел, заглотни-ка еще грамм 600 водочки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2011, 17:54
gomer
строю, ломаю
Украина
Я вообще не пил в НГ, а писал лиспы... Это тот еще наркотик...
gomer вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 03:02
Sleekka
У этой затеи никакой практической применимости, ладно бы серьезные алгоритмы отлаживали. А тут дет.сад в чем соревновательность в краткости кода чтоли? или в быстродействии?
Sleekka вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 00:26
В общем случае задача решения не имеет. Неизвестна плоскость, в которой выполняются построения. Для мировой системы координат:
[Выделить все]
(defun c:make-circle-by-line-cmd (/ ent)
  (if (and (setq ent (car (entsel "\nSelect line : ")))
           (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LINE")
           ) ;_ end of and
    (command "_.circle"
             "_none"
             (cdr (assoc 11 (entget ent)))
             "_none"
             (distance (cdr (assoc 11 (entget ent)))
                       (cdr (assoc 10 (entget ent)))
                       ) ;_ end of distance
             ) ;_ end of command
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun c:make-circle-by-line-entmakex (/ ent)
           ) ;_ end of and
    (entmakex
      (list (cons 0 "CIRCLE")
            (cons 10 (cdr (assoc 11 (entget ent))))
            (cons 40
                  (distance (cdr (assoc 10 (entget ent)))
                  ) ;_ end of cons
            (assoc 210 (entget ent))
            ) ;_ end of list
      ) ;_ end of entmakex
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun c:make-circle-by-line-vla (/ ent adoc circle)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (if
    (and (= (type (setq ent (VL-CATCH-ALL-APPLY
                              (function
                                (LAMBDA ()
                                  (car (entsel "\nSelect line <Cancel> : "))
                                  ) ;_ end of LAMBDA
                                ) ;_ end of function
                              ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'ename
            ) ;_ end of =
         (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
         ) ;_ end of and
     (progn
       (setq
         circle (vla-addcircle
                  (vla-ObjectIDToObject
                    adoc
                    (vla-get-ownerid ent)
                    ) ;_ end of vla-ObjectIDToObject
                  (vla-get-EndPoint ent)
                  (apply
                    'distance
                    (mapcar
                      '(LAMBDA (x)
                         (vlax-safearray->list (vlax-variant-value x))
                         ) ;_ end of LAMBDA
                      (list (vla-get-StartPoint ent)
                            ) ;_ end of list
                      ) ;_ end of mapcar
                    ) ;_ end of apply
                  ) ;_ end of vla-addcircle
         ) ;_ end of setq
       (vla-put-normal circle (vla-get-normal ent))
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (vla-EndUndoMark adoc)
  ) ;_ end of defun
То же самое. Неизвестно направление оси Ох.
[Выделить все]
(defun c:make-hor-by-circle-entmakex (/ ent rad)
  (if (and (setq ent (car (entsel "\nSelect circle : ")))
           (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "CIRCLE")
           ) ;_ end of and
    (entmakex
      (list
        (cons 0 "LINE")
        (cons 10
              (list (- (cadr (assoc 10 (entget ent)))
                       (setq rad (/ (cdr (assoc 40 (entget ent))) 2.))
                       ) ;_ end of -
                    (caddr (assoc 10 (entget ent)))
                    ) ;_ end of list
              ) ;_ end of cons
        (cons 11
              (list (+ (cadr (assoc 10 (entget ent))) rad)
                    ) ;_ end of list
              ) ;_ end of cons
        ) ;_ end of list
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Остальным заниматься как-то лениво. По крайней мере пока.
Непрочитано 04.01.2011, 01:23
tistas
Structural Engineer
в вузе учат lisp - это уже хорошо. Вот у меня такой радости небыло, я не видел ниразу как оно работает и "с чем его едят" - и от этого хочется плакать. Не лиспа одного у нас не преподавали..
tistas вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2011, 19:15
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Получается парадокс - после получения диплома о высшем образовании в вузе, нужно проходить еще и курсы пользователя автокад, читать книги по автокад и т.д. Зато непременно понадобятся проектировщику 5 семестров высшей математики и 3 семестра физики, психология, социология, "философия", религиоведение и художественное освоение мира...
gomer вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 19:44
ShaggyDoc
Лучше бы не учили. По крайней мере так, как "учат" в некоторых ВУЗах. Если почитать ахинею, написанную в книгах некоторых преподавателей...
Однако есть и весьма качественное обучение LISP, но не для AutoCAD и не для инженерных специальностей.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 20:34
Pastor
это только кличка
Для филологов что ли?
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 08:03
ShaggyDoc
Сообщение от Pastor Посмотреть сообщение
Для профессиональных программистов
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 16:33
gomer
строю, ломаю
Украина
Сама попсовость автокада в инженерной практике определяет отношение к нему... В нашем вузе студентами специальности ТМ была создана большая база металлорежущего инструмента, станков, приспособлений... Со слайдами, с текстовыми описаниями... Эдакая САПР... По ней студенты сдают лабораторные работы... все очень красиво... пока я не заглянул в код... Да и запустить ее мне удалось раза с десятого...
В общем получается, что инженер-полупрограммист - это плохо и программист-недоинженер - тоже не очень хорошо...
gomer вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
{Конкурс} Lisp. Пребразование в число при возможности back1981 LISP 18 31.12.2010 01:28
Предложение устроить конкурс среди начинающих инженеров и архитекторов. Pavel Samofalov Разное 204 26.09.2009 11:34
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
