Не соблюден шаг армирования в стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не соблюден шаг армирования в стенах
Непрочитано 05.01.2011, 12:05 #1
CLAIN
Рабочие установили арматуру, залили стену, но не позаботились о закреплении выпусков, в следствии чего их шаг стал от 15 до 25см, хотя должен быть 20 см... как теперь поступить? Прораб подсказывает, что надо засверлиться в стену на 35см, тем самым выровнять шаг... но никак не могу найти никакого документального обоснования ни к его словам, ни к любому другому методу исправления шага... подскажите решение проблемы плз
Непрочитано 05.01.2011, 12:10
DK
Сообщение от CLAIN Посмотреть сообщение
Да никак. Продолжать работать и не заморачиваться со сбоем шага армирования.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 12:20
CLAIN
не.... у меня все жестко... все делаем по нормам... и каждую норму я должен подкрепить документом, а вот на эту нет...
CLAIN вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 12:29
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Согласовать с проектной организацией.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 12:40
CLAIN
мммм... ну а проектировщики из каких соображений принимают решение?
CLAIN вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 12:49
MasterZim
Из расчета. Например по расчету требуется с каждой стороны стены вертикальная арматура площадью 5 кв.см на каждый погонный метр стены., то есть примерно Ф12 с шагом 200мм, если на метре стены останутся те же 5 стержней, то все нормально, пусть даже шаг будет и 250мм и 150мм, главное чтобы в среднем было 200.
Согласовать с проектировщиками и строить дальше., пожурив строителей для порядку.
А вот этого как раз делать не следует, будет только хуже.
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 12:50
VES1
Вообще-то должно по расчёту быть.
VES1 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 13:07
DK
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Из расчета.
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
Это у проектировщиков надо спрашивать. Что-то здается мне, что армирование взято конструктивно. Да и если по расчету, то небольшое изменение шага арматуры на 99,9% не будет критичным.
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 13:20
CLAIN
ну в снипе написано, что 2 см - максимальное расхождение. Видимо, большее расхождение уже имеет значение
CLAIN вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 13:43
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
СНиП 2.03.01-84. В внецентренно сжатых элементах расстояния между осями стержней продольной арматуры в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба, не более 400мм.
sasha_ вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 13:55
7Александр
г. Харьков
Достигается умом и образованием.
Шаг 100см при выдаче значений поперечного армирования в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 5 27.07.2009 17:20
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования mey Расчетные программы 7 31.05.2008 14:08
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? VG Железобетонные конструкции 21 01.04.2005 13:32
