Какой принять расчетную длину стоек промышленнной этажерки?
Structure engineer
All World
судя по схеме это башня - с поясами и раскосами. соответственно берется расчетная длина. В крайнем случае можно определить расчетную длину расчетом на устойчивость (в Лире или Роботе, где более одной формы на выдачу)
Ув. Португалец!
Башню можно считать разновидностью антеного сооружени (АС), а лучше пространственной стержневой конструкцией. Сечение стойки из двутавра 35К1 не удачно! Лучше обычную трубу, узлы сопряжений и примыкание элементов решетки решаются проще. При действии ветровой нагрузки, худшим будет вариан когда одна стойка растянута, другая - сжата, а две другие не работают. Возникает вопрос как будите ориентировать сечение своего двутавра? С Рождеством ![]() |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Португалецу.
Совершенно верно, ни в СНиП, ни в СП, нет терминов башня, этажерка и т.п. Есть ферма. Открываем "Справочник Проектировщика. Металлические Конструкции", Мельников, 1980г на странице 145. Последний абзац снизу. Читаем: "На воздействие горизонтальных и вертикальных нагрузок связевую плоскость каркаса рассчитывают как вертикальную консольно защемленную ферму..." ОЧень много полезной информации на сей счет можно почерпнуть из "Металлических конструкций. Спецкурс" Беленя. Т.е. в те давние времена когда не было компьютеров расчет таких сооружений как этажерка, в Вашем случае с сеткой колонн 2х2, сводился к расчету плоской консольной фермы. Пояса фермы это колонны, стойки фермы это балки (они из плоскости раскреплены по всей длине рифленкой), ну а раскосы фермы это связи этажерки. Гибкости считаются соответственно. Думаю идея сбора нагрузок и т.п. понятна, т.е. желательно прикладывать ветер в узлы фермы. В данном случае так и получится. Думаю следует обратить внимание на следующее. Проектируя этажерки я стараюсь выдерживать соотношение меньшей ширины башни к ее высоте как 1:5, для получения коэффициента динамичности от действия ветровой пульсации в пределах 1.5-1.7. Прежде чем начинать считать пространственную задачу можно просто посчитать консольный стержень на горизонтальную нагрузку. Подобрать требуемый осевой момент инерции ориентируясь на допустимый горизонтальный прогиб (1/500). Далее отталкиваясь от полученного значения опорного момента, прикинуть что вы получите на опоре, какой отрыв. Из этих двух выводов можно будет получить уже оптимальное расстояние между колоннами этажерки и соответственно площадь сечения двутавра. Цитата:
Последний раз редактировалось 13forever, 06.01.2011 в 21:17. |
Колонный двутавр по моему гораздо проще, чем труба. Если бы не было решетки, тогда были бы вопросы. А так вопросов как брать расчетную длину - нет. Вообще этот вопрос однозначно устанавливается расчетом на устойчивость (который как воспроизводит все случаи описанные в нормах, так и помогает установить истину для случаев, напрямую нормами не предусмотренных).
Конкретно по этажеркам есть книга Троицкого в dnl. На ветер кстати нужно считать с пульсациями
Коэффициент сам по себе не имеет практического значения. Важна расчетная длина и формы - способы, по которым конструкция и ее элементы могут терять устойчивость при заданных жесткостях, закреплениях и значениях продольных усилий
Не нашел там такой переменной. (11.1)
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Собственно, с расчетом у меня проблем нет, посчитал пространственно МКЭ в двух вариантах, с учетом трубы и без учета трубы. Вопрос только по трактовке нормативов - к чему отнести эту конструкцию, и следовательно, какими принимать расчетные длины. На мой взгляд, считать на устойчивость МКЭ идеализованную расчетную схему нельзя - шарнирная получается слишком слабой, а жесткая - наоборот. А играться и колдовать с жесткостями не хотелось бы. По старым учебникам - такая конструкция сводится к плоским фермам и считается, не заморачиваясь.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
tester Регистрация: 23.08.2008
Здравствуйте! Не подскажете, кто автор этого текста? И название источника. Что-то я ненашел.
http://bad-boys.3dn.ru/news/osnovy_r.../2010-02-07-25 |
В разделе 20 СНиП 2.09.03-85 есть немного про проектирование вытяжных башен. |
Україна, Львів
Насколько я помню расчетные длины стержней такой этажерки берутся по п.6.1. На это указывает последний абзац п.6.5*. только в нем написанно только о трубах и парных уголках к сожалению. Но я думаю он вполне применим. В принципе автор вполне может принимать коэфициенты расчетных длинн для поясов и раскосов равными 1. А распорок - 0.5 получается. Ни в ЛИРЕ ни в Роботе )(хотя здесь не уверен) ни в СКАДЕ нереально получить не только коэфициенты устойчивости, но и расчетных длинн элементов такой схемы. puma в п. написал о справке ЛИРЫ. Все правильно. Хрена в такой схеме возможно установить какой элемент "самый нагруженный". А если и установить можно, то в ЛИРЕ например если даже взять простенькую раму из трех стержней и при признаке схемы 5 ее просчитать, то ЛИРА соврет с коэфициетом расчетной длинны. Нужно брать признак 2. Это обсуждалосьь на форуме и это я цитирую не помню кого, но он прав. Я перепроверял.
А тут такая схемища... Вобщем по СНиПу все расчетные длины равны расстоянию между закреплениями по осях - и все путем. 0.7 для поясов вряд ли будет, все таки узлы считаются шарнирными. |
Алматы
Это этажерка или башня!?
Похоже на вытяжную башню... Основные функции (назначения) этой конструкции (судя по картинке): 1. Устройство площадок для обслуживания трубы. 2. "Удержание" трубы в горизонтальном направлении. 3. "Удержание" трубы в вертикальном положении (если не устраивается фундамент под трубу). Ещё какие-нибудь предназначения имеются? Про этажерку здесь речь не должна идти... Посмотрите http://dwg.ru/dnl/2875 |
All World
Высотой до 70 м во всех учебниках попадает под категорию "промышленная этажерка". А башня, это уже когда с расширенным низом, с "юбкой". Я нашел руководство по проектированию вытяжных башен, 1978 г, там за расчетную длину берется геометрическая длина между узлами, развязанными раскосами. Думаю, для этажерки тоже самое. Меня вот смущает предельная гибкость, указанная в этом руководстве, для поясов 80(!)
Алматы
![]() Цитата:
"Непрерывность" пояса будут улучшать его устойчивость. st2008 Цитата:
Україна, Львів
Как SCAD принимает расчетную длину? | Святослав_ | SCAD | 30 | 17.02.2010 11:11 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
Какой бетон лучше принять? | WeeLL | Железобетонные конструкции | 7 | 03.01.2009 23:14 |
