максимальная длинна стены при известной высоте и толщине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > максимальная длинна стены при известной высоте и толщине
Непрочитано 08.01.2011, 10:49 #1
Danver
Генпланист
Жуковский
Вопрос собственно вот в чём:
Существует ли формула расчёта кирпичной стены при известной высоте и толщине когда она остаётся устойчивой? Т.е. её не нужно брать в обойму или как-то по другому укреплять
Непрочитано 08.01.2011, 11:15
Doka
Забор, что ли?
Непрочитано 08.01.2011, 11:19
MasterZim
Существует
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 12:05
Danver
Генпланист
Жуковский
нет, не забор.
Понятно, что существует. Какая?
Danver вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 12:17
гиппопо
Ув. Danver!
Допустимые отношения высот стен и столбов
к их толщинам см. СНиП II-22-81
6.16. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 - 6.20.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 12:29
Danver
Генпланист
Жуковский
спасибо, пойду изучать!
Danver вне форума
Максимальная высота монолитной стены t=160мм SerStar Железобетонные конструкции 1 02.08.2008 14:10
