Сжигание древесины при строительстве ЛЭП 110 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сжигание древесины при строительстве ЛЭП 110 кВ
Непрочитано 10.01.2011, 14:34 #1
Tyhig
Как понимаю для этого требуются дополнительные разрешения и преодолевание бюрократических барьеров.
1 Подскажите пожалуйста, в чём могут быть сложности для простого проектировщика ПОСа ?
2 Также, какие нормы регламентируют непосредственно сжигание (кроме ППБ 01-03 )?
3 Какие ограничения могут быть при сжигании древесины на месте разделки ?
Думаю сделать каждые 600 м по трассе разделочные площадки с минерализованными полосами вокруг и там же рядом доп. площадку с полосой для сжигания.
Примерно пока написал так:
Организация вырубки леса и выкорчёвывания кустарника
Последовательность работ приводится согласно ВСН 33-2.3.01-83 "Нормы и правила производства культуртехнических работ".
Последовательность работ по вырубке леса:
выпиловка леса; трелевка и разделка деревьев; корчевка пней и деревьев; формирова-ние валов и куч; технологическая пауза на просушку (10 дней); перетряхивание валов и куч и формирование новых после просушки; сжигание; перетряхивание после сжигания и повторное формирование валов и куч; повторное сжигание.
Последовательность работ по расчистке от кустарника:
корчевка; сгребание; формирование валов и куч; технологическая пауза на просушку (10 дней); перетряхивание валов и куч и формирование после просушки; перетряхивание после сжигания и повторное формирование куч; повторное сжигание.
Корчевание кустарника.
Кустарник корчуется навесным оборудованием на тракторе с мощностью двигателя 79 кВт (108 л.с.), после этого сгребается в кучи и вывозится на продажу.
Выкорчеванную древесную растительность перемещают на расстояние до 15 м, укла-дывая вверх корнями для лучшего подсыхания почвы. После подсушки в течение 7-15 дней выкорчеванную древесную растительность перетряхивают и собирают в кучи кустарнико-выми граблями или корчевателями-собирателями.
Окончательное формирование куч древесно-кустарниковой растительности следует производить после удаления крупных и средних камней. Кучи из выкорчеванного кустарни-ка и мелколесья формируются высотой до 5...7 м, площадью основания 20ч30 кв. м, объем до 200 куб. м.
Сжигание куч производить с соблюдением правил противопожарной безопасности. На минеральных почвах древесину из валков следует окучивать и сжигать, на торфяниках - погружать в транспортные средства и вывозить на минеральный грунт для сжигания или хозяйственного использования.
Валка леса
Валку деревьев осуществляют бензомоторными пилами.
Спиленные деревья трелюют вместе с кроной на подготовленные площадки для раз-делки на хлысты, сортименты, дрова. Спиленные деревья транспортируются трактором ТЛТ-100А с мощностью двигателя 88,2 кВт(120 л.с.) на расстояние до 0,3 км до ближайшей пло-щадки временного складирования окаймлённой минерализованной полосой, откуда вывозится на продажу.
Затем последовательно выполняются операции корчевки, перетряхивания, укладки в кучи и сжигания пней.
Сначала необходимо выполнить корчевание кустарника и мелколесья, а затем сгреба-ние древесной массы в большие валы и кучи. Оставшиеся деревья выпиливают и трелюют к площадкам разделки (отгрузки) древесины. После этого корчуют и удаляют пни.
После разделки деловая древесина вывозится на продажу. Остатки древесины сжига-ются на месте с устройством минерализированных полос вокруг площадок разделки и сжи-гания.
Разделка деревьев
Разделка деревьев на хлысты и сортименты на месте их валки запрещается.
Очистку спиленных деревьев от сучьев производят на разделочной площадке с при-менением бензомоторных пил. Сучья должны быть удалены заподлицо со стволом, вершина опилена в месте, где диаметр ствола равен 6 см для хвойных и 8 см для лиственных пород.
Размеры тонкомерного древесного сырья устанавливают по длине от 2,0 до 3,0 м с градацией через 0,5 м, по толщине от 2,0 до 6,0 см. Лесоматериалы в зависимости от назна-чения по размерам, породам и качеству древесины должны соответствовать:
ГОСТ 9463-88 "Лесоматериалы круглые лиственных пород";
ГОСТ 9462-88 "Лесоматериалы круглые хвойных пород";
ГОСТ 23827-79 "Сырье древесное тонкомерное".
Сгребание мелких древесных остатков в валки следует производить кустарниковыми граблями. После формирования валков производится их окучивание корчевателями-собирателями, тракторными граблями фронтальной навески и сжигание. После производства работ на поверхности участка не допускается наличие древесных остатков диаметром более 4 см и длиной более 20 см.
Корчёвка пней
Корчевку пней диаметром более 15 см производят корчевателями и корчевателями-собирателями.
Корчевку необходимо проводить при челночном движении агрегата поперек загонов шириной 5-15 м. Выкорчеванные пни следует перемещать в валок, переворачивая корнями вверх для просушки в течение 10-15 дней. Затем пни должны сгребаться корчевателями-собирателями в кучи с перемещением до 50 м, одновременно с перетряхиванием (обивкой земли).
Оставшиеся пни диаметром менее 15 см, крупные корни и помятый подлесок следует удалять с помощью корчевальных борон или корчевальных агрегатов с активными рабочими органами.
Формирование куч из выкорчеванных пней и корней производят тракторными по-грузчиками с грейферными захватами или корчевателями-погрузчиками.
Основные требования к качеству работ: корни диаметром более 2 см должны быть полностью выкорчеваны и уложены в кучи; засыпка подкорневых ям должна производиться без разрыва во время с основной операцией; вынос плодородного слоя почвы за пределы участка вырубки леса недопустим.
Транспортировку выкорчеванных пней и корней к местам сжигания производят на тракторных прицепах.
Сжигание пней диаметром более 15 см необходимо проводить после подсушки в ку-чах через 2-3 месяца после их укладки. Несгоревшие древесные остатки должны складиро-ваться в кучи в местах, указанных в проекте, с последующим их уничтожением.
Объем и количество куч и валов из древесной растительности устанавливается с уче-том условий производства работ на объекте. Кучи для сжигания следует формировать высо-той 5...7 м с небольшой площадью основания - 20...30 кв. м. После вторичного сжигания куч не должно оставаться древесных остатков, препятствующих последующей работе корчеваль-ных агрегатов.
Согласно правилам пожарной безопасности ППБ 01-03 сжигание отходов вырубки ближе, чем на 50 м от существующих зданий и сооружений, не допускается.
После окончания работ по вывозке и сжиганию выкорчеванных пней, корней и погребенной древесины на месте производства работ не должно оставаться древесных остатков, препятствующих первичной обработке почвы.
4 Необходимо ли дополнительное оборудование для пожаротушения при сжигании остатков древесины ? Щиты, бочки, песок и т.п. ?
5 Как в реальности это всё делается на линейных объектах ?
6 Как оно должно быть по мнению пожарников ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.01.2011 в 17:39.
Непрочитано 10.01.2011, 18:30
BM60
Где-то
К/с: "строительство линейных" ничем не поможет в: http://www.**************/search_resu...BD%D1%8B%D1%85 ?
А в каком-то из этих "вроде бы близком" выискать ссылочный документ.
Искать стоить в организации строительства любых линейных объектов. Вырубка леса и его сжигание на месте вряд ли может быть обозначена специальным документом.
Хотя, вот на "линейных объектов": http://www.**************/search_resu...82%D0%BE%D0%B2
Приказ №99
Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов
Теперь смотри на использование лесов: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
А там Приказы №162 и №549
В общем, есть кое-что...
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2011, 18:45
Tyhig
Спасбо, BM60. Всё посмотрел... Нашёл пару интересных документов
Хм...
Эти правила использования лесов мною изучены, Offtop: может быть правда недостаточно...
Эээ...
ну хорошо, а что может регламентировать параметры минерализированной полосы на месте сжигания и т.п. ?
Tyhig на форуме
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
продолжительность проектирования ПОС на подстанцию 110/6 кВ и ЛЭП 110 кВ 5 км Tyhig Технология и организация строительства 8 12.07.2012 08:53
временный отвод пересечения ЛЭП 110 кВ и технологической автодороги Tyhig Технология и организация строительства 1 05.12.2010 13:31
Пректирование опор ЛЭП 110 кВ Simonoff Конструкции зданий и сооружений 25 06.10.2009 17:10
Очень нужна ТТК по монтажу ЛЭП (ВЛ 110 кВ) beloborodova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.11.2008 08:48
