Допускается ли округлять размеры на планах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли округлять размеры на планах?
Непрочитано 11.01.2011, 17:40 #1
I.Van
Студент
Привет всем!
У меня с заказчиком спор возник.
Есть обшивка двумя слоями гипрока по утеплителю 124 мм (100 утеплитель + 2 слоя гипрока по 12). На плане я указал толщину конструкции 120, а на сечениях разрисовал полностью.
Допустимо ли это? В госте 21.501-93 про округление ничего не говорится.
Но ведь если я на планах дам размеры с четверками на концах, то вообще все размеры получатся с четверками и шестерками, от этого голова может кругом пойти.
Непрочитано 11.01.2011, 17:49
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от I.Van Посмотреть сообщение
Привет всем!
вот, чтоб голова кругом не шла, ставь все размеры точно.
Это не твоя головная боль, как будут округлять размеры на стройке.
zenon вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:03
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Ну и пусть все с четверками и шестерками на концах. Главное, чтобы в осях все было кратно 100 мм, а иначе точно головную боль получишь (в смысле от строителей по голове... )
Лучше медленно но верно...
Skilpadde вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:04
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Округлять желательно до пятёрки. Округлили-бы до 125 и вопросов-бы не возникло.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:22
Skilpadde
Инженер-архитектор
Барнаул
Кстати, толщина ГКЛ - 12,5 мм. Итого - толщина перегородки 125мм, а не 124мм. Так что проблема решена.
ЕСКД за май 2009 - ищу Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 19.11.2009 17:26
размеры в Layout NickUnique AutoCAD 17 01.12.2008 14:12
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
