Загадка западных трибун
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Загадка западных трибун
Непрочитано 12.01.2011, 08:49 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
При внимательном изучении Сборника базисных цен на строительство объектов жилищно-капитального строительства, утверждён приказом №60 от 10.06.2003 г., а точнее раздела 3, таблицы 9 этого замечательного сборника, обратили внимание, что проектирование ЗАПАДНЫХ трибун стоит дороже, чем проектирование ВОСТОЧНЫХ....
Всем отделом ломали голову, НУ ПОЧЕМУ?!!! Пока что пришли к единственному выводу - нужно проектировать только западные трибуны... а ещё лучше - две западные трибуны!
Так вот, никто не может подсказать, а почему, собственно, такая разница? Может в западных трибунах по умолчанию что-то ещё должно быть? Там алтарь какой-нибудь для жертвоприношений Зевсу, например? В общем, ЗАГАДКА.....
Непрочитано 12.01.2011, 09:00
Кика
Инженер-конструктор
Возможно по тому, что на ЗАПАДНЫХ трибунах располагаются различные VIP места и места для комментаторов и телекамер...Солнце в вечернее время светит на восточную трибуну и не мешает почетным гостям смотреть соревнование...Ну и во многих старых стадионах именно в западных трибунах располагаются раздевалки для спортсменов...
Кика вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 09:22
maximumm
на западные трибуны всегда самые дорогие билеты на бюджетных стадионах над западной трибуной есть покрытие, над восточной -нет. Отсюда думаю и разница в цене
maximumm вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 09:46
Минька
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Вот про покрытие я вообще офигел... Ничаво себе экономия....
Минька вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 10:28
Дмитрий063
рисую...
Самара
имеется ввиду, что для западных трибун покрытие должно быть, а для всех остальных допускается не делать, т.е. не делают покрытие - экономят
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 10:48
arch
бывший
Запад Сибири
Уточню: западная трибуна считается главной, поэтому над ней положен козырёк при любой вместительности стадиона.
arch вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 10:53
Кика
Инженер-конструктор
Добрый день! Интересует такой момент: предполагается расположить финишную черту (соответственно и дорожку для бега на 100 метров) на восточной стороне стадиона (футбольный с беговыми дорожками). При этом трибуна одна и она "западная"). Получается бегуны будут финишировать на дальней дорожке от трибуны. Это не запрещено?)
Кика вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 10:58
mainevent100
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Это не запрещено?)
может и не запрещено... но бред ведь. А по-нормальному никак не получается сделать? ))
mainevent100 вне форума
Конструктивное решение телескопических трибун для спортивного сооружения Bogdanus1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.03.2010 14:07
Ищу технологическую карту на монтаж трибун стадиона Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.01.2010 13:37
Мытье беговых дорожек и трибун Kapelka Инженерные сети 1 17.08.2009 16:50
Покрытия для трибун стадиона. JFH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.03.2009 16:17
зубчатая балка для трибун стадиона Ewgeni Конструкции зданий и сооружений 13 25.02.2006 09:47
