Категория по взрывопожарной безопасности здания по производству топливных гранул (пеллет)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Категория по взрывопожарной безопасности здания по производству топливных гранул (пеллет)
Непрочитано 12.01.2011, 12:52 #1
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Уважаемые профессионалы-технологи и специалисты по пожарной безопасности, возник вопрос - к какой категории по взрывопожарной безопасности отнести здание по производству топливных гранул (пеллет)? Деревообрабатывающие производства, насколько я знаю, относятся к одной из категорий В1-В4, а как быть с пеллетным производством? Смущает то, что в процессе производства образуется определенное количество древесной пыли, которая обладает свойством взрываться в определенных условиях. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Непрочитано 12.01.2011, 14:00
Yupik
CAD
Бийск
Скорей всего, если образуется взрывоопасная смесь, к категории Б.
Yupik вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 14:20
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от Yupik Посмотреть сообщение
И выделяется в отдельное помещение.
7Александр вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 14:51
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
СП 12.13130.2009
разделы 5 и 6
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 19:35
goa_21
Инженер-конструктор
Архангельск
Спасибо за мнения. Смущает тот факт, что технологи - разработчики производственной линии - уверяют, что оборудование герметично и мелкие фракции не попадают в воздух в процессе производства, кроме того - основная фракция, из которой собственно и изготавливают гранулы, размером более 1 мм, т.е. не попадает под понятие "пыль". Исходя из этого, предлагают назначить категорию Г. Просто как-то не стыкуются, по моему, наличие пыли в производственном процессе (определенное количество которой там все равно, наверняка, будет, пусть даже в самом оборудовании, а не в воздухе) и категория Г...
goa_21 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 11:17
Mikhail
За это отвечают технологи.
Им и ответ перед экспертизой держать, им и расчет категорий делать. Так же потом расчеты предоставляются в разделах ИТМГО, ДПБ (если требуются).
Ну а вообще если Г технологи хотят, то гранулы не горючи... Если не горючи, то и баста. А если они лукавят, что оборудование герметично и т.п. то взрыв и пожар для определения категории считаются при разрушение аппарата. Но это их проблеммы. Просто если они не правы, то потом будет опа...
Mikhail вне форума
