Динамический расчет "мега"-фундамента под группу прессов
Structural Engineering
Моква
Structural Engineering Регистрация: 19.01.2011
Моква
Ув. Semi-Smart, !
Посмотрел Ваши расчеты и ![]() По результатам Ваших расчетов (см. миниатюру №3) р = 2.09 МПа = 213 т/м2 = 21.3 кг/см2 R = 2.98 МПа = 304 т/м2 = 30 кг/см2 или р = 2.09 т/м2 = 0.213 кг/см2 R = 2.98 т/м2 = 0.30 кг/см2 По СНиП 2.02.01-83* R0 = в деапазоне от 1 - 6 кг/см2 проверте размерности или я чего-то не понял? |
Моква
2 гиппопо
Понимаю Ваше удивление (сам так же среагировал), но значение R0 в СНиПе - это сопротивление грунта основания для условного фундамента шириной 1 метр на глубине 2 метра, если мне память не изменяет. А у меня фундамент получается шириной 27,5 метров с глубиной заложения 10м. Из-за этого R и увеличивается до 29кг/см2. 2 MMV Спасибо за поправку, действительно так. Расчет делал в MathCade, упустил из виду один 0. Исправил, но к сожалению на 2-ю проверку это мало повлияло. По прежнему размеры не укладываются ни в какие нормы(( |
У МЕНЯ СЕЙЧАС ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА,ТОЛЬКО 3 НЕМЕЦКИХ ПРЕССА БЕЗ ПАСПОРТОВ И ЕЩЕ ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ПОСЛЕ УНИВЕРА И ГОДА В АРМИИ((((((((((((((((((((((КРОМЕ ЭТОГО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРЕСС СТОИТ НА БАЛКАХ КОТОРЫЕ ОПИРАЮТСЯ НА СТЕНКИ ПРИЯМКА(((((((
Последний раз редактировалось IGASU PGS 88, 27.12.2011 в 16:48. |
Моква
+1
Данная формула (нахождение R) справедлива лишь: для фундаментов с шириной <10м (у Вас 27.5) для глубины заложения <5м (у Вас 10м) для среднего давления под подошвой от 150-500кПа (у Вас ~2900кПа) ... см. п.5.6.6 СП 22.13330.2011 |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Видел я такие фундаменты под прессы, молоты, хоть и сам не проектировал. Знал людей, проектирующих такое. Решение примерно одинаковое - массивная бетонная глыба в бетонной "ванне", устанавливемая на виброопорах. На глыбе уже сам механизм. У вас что-то похожее, но не единый массив, а отдельные части без виброопор. СНиПом 2.02.05-87 проектировщики не пользовались, по их словам: "самый никчемный СНиП из всех". Пользовались разной литературой, в том числе и иностранной, ну и собственным опытом. Размеры таких фундаментов были примерно по размерам механизмов. Экспертизы тогда никто не требовал.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Можно немного поподробнее, а то не совсем понятно:
- сначала устраивается "бетонная ванна", - затем на виброопорах в ванну устанавливается "бетонная глыба" - к "бетонной глыбе" крепится оборудование так что-ль выходит? Тогда эту "глыбу" надо считать частью оборудования. Нельзя ли выложить пример для наглядности? А зря. |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Расчет фундамента на продавливание | VladL | Основания и фундаменты | 4 | 29.10.2012 07:42 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Расчет фундамента около оврага! | Альберт | Расчетные программы | 2 | 03.08.2009 21:24 |
